Porteros Eléctricos
Como saber el valor de una resistencia quemada
Cesar Infante Olivera
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Tardes, Me llamo cesar y soy aficionado a la electrónica. Tengo un intercomunicador de placa RL-3208AA que tiene un problema, osea cuando me hablan yo escucho pero cuando quiero hablar no me escuchan.... he visto en la placa que hay una resistencia R6 que esta quemada y no puedo visualizar los colores de su valor. Por favor si me puede ayudar a encontrar el valor de esta resistencia. (les estoy enviando la foto de la placa resaltado en circulo rojo la resistencia R6 quemada) Saludos Cesar  RL-3208AA (R6).jpg[195.12kb]
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Al decir un intercomunicador ¿a que te refieres?. ¿Es un telefonillo de portero electronico?.
hace 6 años
Hola jose miguel,
Es correcto.... telefono del portero electrico.
gastonet69tecnico
hace 6 años
la has buscado tu ya? o quieres que la busquemos por ti??
hace 6 años
Lo he buscado pero no encuentro.
Por eso les pido porfavor me ayuden a buscar el valor R6.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
hace 6 años
hace 6 años
Hola En algun lugar del foro leí que hay que raspar la resistencia al medio y medir con el multimetro desde ahi a cada punta y sumar su valor. Nunca lo practique pero me pareció una respuesta bastante atinada. Creo que por lo menos vas a tener un valor bastante aproximado. Saludos
hace 6 años
Puede ser que el problema este en la placa de la calle. Esa resistencia parece que solo esta deteriorada la pintura pero no quemada.
Sube foto del lado del cobre por que me parece que la resistencia en cuestion forma parte del amplificador del auricular por donde tu escuchas y por lo tanto no es del circuito que manda sonido a la calle.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
hace 6 años
Bueno con medirla se va a dar cuenta si está cortada o no, aunque puede haber variado su valor.
