Porteros Eléctricos
Videoportero Commax con 2 telefonos porteros Porterito yair tp1
Videoportero Poli 3010
juanpablo80
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tengo instalado en casa un videoportero Commax, y tengo dos teléfonos porteros marca Porterito Yair TP1. El frente del videoportero va a la calle, no meneja cerradura, no me hace falta, el monitor va a la cocina, y quiero poner en la planta alta y en la terraza los teléfonos porteros Porterito. La salida del frente son cuatro cables, uno para le audio, otro para el video, y los dos de alimentación positivo y negativo. Son compatibles?, cómo los conecto? Gracias.  Juan
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola Juan Pablo Seria una casualidad muy grande que puedas hacer funcionar un portero visor de una marca con teléfonos de otra; es mas, personalmente no me animaría a conectar de ninguna forma estos teléfonos que ponen en riego el portero Commax.
juanpablo80
hace 6 años
ok, gracias, lo tendré en cuenta
Cristian Galanti
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias, lo primero que tenes que hacer es identificar cada salida de tu portero porterito, el de commax el 1 es audio, 2 es negativo, 3 es positivo y el 4 es video. una vez identificado en tu portero porterito. Conectalos en una mesa y probalos, por ejemplo commax con vicom funciona perfecto. Sino manda una foto de la etiqueta de tu portero porterito y te digo. saludos!!!!
juanpablo80
hace 6 años
gracias
juanpablo80
hace 6 años
hace 6 años
Hola, gracias a mbos por los consejos. Al final lo que realice fue comprar un portero compatible de la misma marca y listo. Gracias por el interés.
