Todo eso siempre y cuando el equipo esté funcionando correctamente. Es muy difícil saberlo desde aquí y si no tenes los elementos de prueba solo podés hacer el reemplazo, eso no asegura que funcione. Aclarado esto..... suerte y comentá como quedó. Saludos
Buenísimo, me alegro. Tené en cuenta, por las dudas, que si hay otro teléfono en el edificio mal colgado, esas conecciones (Rt y Mt) quedan invertidas. Lo comento porque por ahí va el técnico a reparar y los tenes que volver a invertir. Nada grave. Saludos y ¡¡felices fiestas!!
Te acordas el comentario de invertir las lineas de TR y RT , no hay que olvidarse que muchas veces el motivo de que salga baja la voz a la calle es algun telefono mal colgado. Una manera de averiguarlo es tocar uno por uno REPITO UNO por UNO y prestar atencion con el oido pegado al frente de calle. El que esté mal colgado se va a escuchar el timbre en el frente. Solo tenes que decirle que lo cuelgue bien. Saludos
Hola Trata de hacerlo rápido porque cuando están mucho tiempo mal colgado se estropea la cápsula de ese departamento y es mas dificil de localizar. Si te pasa eso desconecta un ratito la fuente y en cuanto la conectas pruebas inmediatamente. Otro dato; quizas no se solucione colgando bien porque puede tener rota la horquilla o el inversor de acuerdo al modelo, pero con seguridad tienes identificado el causante del problema. Saludos
