Porteros Eléctricos
En el portero electrico, no funciona ni el telefono ni la cerradura
LeoJC13
hace 6 años
hace 6 años
Hola, buenas tardes, instale un portero electrico Commax con un solo telefono y cerradura electrica. Termine la instalacion y probe tanto cerradura como telefono, sin tener ningun inconvenientel. El problema es que al otro dia el portero dejo de funcionar, no se escucha ni el telefono, ni funciona la cerradura. ¿Tienen lguna idea de que podria estar causando esto?
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola Revisa la alimentación del portero y del trafo de la placa, si eso está bien testea el cableado entre frente y el teléfono; previo a lo dicho verifica que no se haya soltado algún cable en el frente o en el teléfono.
LeoJC13
hace 6 años
Muchas gracias, cual seria el trafo de la placa? voy a revisar
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
Es el transformador de potencia de 12 voltios que activa el abre-puerta o placa, a no ser que esté incluido en el mismo portero.
LeoJC13
hace 6 años
Ya lo solucione, el problema estaba en la alimentacion del portero. Muchas gracias
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
