¿Que es lo que querés hacer ? ese teléfono es muy bueno. El timbre del departamento no puede estar unido al del teléfono (son dos alternas distintas) solo se puede realizar por medio de un relé o anular el trafo del timbre de la casa.
Respecto a la resistencia faltante no es algo que venga en el teléfono, es un adicional que seguramente colocó el instalador para evitar un posible acople. Es para lo que generalmente se utiliza, sobre todo si tiene amplificador. Saludos
Hola Ricardo, un gusto saludarlo nuevamente!
Tengo que cambiar el portero, porque después que pintaron el departamento me encontré con el portero destrozado. Así que debo cambiar el portero... Pero me resultó extraño el tema de la resistencia, duda que ya me evacuó!
Ahora el timbre, el cual no sé que marca es, calculo que debe ser del departamento, cuando lo saqué me encontré con todos los cables típico de cuando se queman... O sea tienen hollín, al igual que la tapa, y la bobina...
Gracias Ricardo! Mañana me pondré manos a la obra... ( no se como poner que diste la solución)
Hola un gusto José Luis por acá de Roldán Provincia Santa Fe. Fui a cambiar 1 portero eléctrico Netyer en un departamento que en la puerta entrada tiene un frente con 4 timbres uno corresponde al Departamento donde cambié el teléfono portero la señora quiso agregar otro en el mismo departamento para cuándo tocan el timbre portero sueñen los dos y me ocurrió que en el teléfono portero eléctrico que agregue no llega a sonar la campanilla pero excelente el audio. Quería consultar porque lo trabaje
