Porteros Eléctricos
portero electrico commax
mausy
mausy
15
tengo un problema con un portero commax de dos microtelefonos un RA01M ( maestro) y un RA101S (esclavo ) .Primero tenia un problema de zumbido permanente y muy molesto que no permitia comunicacion. el zumbido salia por todos los parlantes tanto de telefonos como en timbre. Cambie la fuente colocando una externa de 9v y se soluciono completam,ente el problema pero uno de los microtelefonos quedo sin microfono. Pensando que solo era la capsula intecambie los tubos de los microtelefonos y el resultado fue el mismo ... en el RA101S no hay salida de microfono y en el RA01M el tubo intercambiado funciona perfectamente. Levante el diagrama del RA101S y cambie un transistor y dos capàcitores que estaban directamente relacionados con la señal que venia del microfono y sigo sin salida de audio  Si alguien tiene los diagramas electronicos de estos porteros por favor facilitenmelos para soluconar esto.
