Porteros Eléctricos
Video portero hikvision
Tito281091
instale uno videos portero hikvision, pero el detalle esq no me abre la cerradura eléctrica, podrían ayudarme con el diagrama, puesto que estado buscando en internet y veo qué hay unos casos q necesito relay y otros casos una fuente nomas, de ante mano gracias por la ayuda
carlos_caballito
Sin conocer la marca que mencionas, si la distancia desde la central hasta la cerradura es muy grande, no te abrirá la cerradura, por caída de tensión. En ese caso se utiliza el relay con bobina de 220V. Con 220V de tensión alterna activas el relay  a la distancia y la fuente de 12V debe estár cercana a la puerta. Cuando activas el relay con 220V cierran los contactos del relay y fluye 12V a la cerradura. Cualquier cosa subí el diagrama del portero para que podamos ayudarte. Saludos.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Es difícil orientarte sin ningún dato. Puedes probar con una lamparita de auto si entre los contactos del teléfono hay corriente. Localiza y anota los colores de los cables que estén conectados a esos dos contactos. Esos mismos colores deberían estar en el frente de calle. Si no tienen corriente deberás agregar una fuente de 220 v  a 12v y si el tramo es muy largo 220v 24v. Los dos cables con 12v van en serie con la cerradura y el pulsador del teléfono. Si por el contrario, el contacto de cerradura tiene corriente deberás colocar un rele para eliminar la caída de tensión. Si no hay cables conectados, deberás tirar un par hasta el frente de calle. Saludos
nastor
nastor
17.232
Saludos Ricardo , Carlitos, Tito  Como dicen los colegas, faltan datos para poder dar una repuesta firme, de todos modos te dejo algo que encontré y edité.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Espectacular Nestor !! Gracias por el aporte. Saludos
Guido mtz
hace 5 meses
Muchas gracias
