Porteros Eléctricos
Videoportero Marca Bticino, Modelo 342560 a 2 hilos
Ranforinco
Hola, tengo para su revisión y reparación un Videoportero Marca Bticino, Modelo 342560, indicándome el propietario que hubo  un corto circuito en la red eléctrica que le suministra la energía, luego de que fue restablecido el servicio se dieron cuenta que el Videoportero ya no funcionaba y llamaron un Electricista quien después de hacer algunas pruebas les indicó que ya no servía. Al efectuar la comprobación del  Alimentador (Fuente de Poder) 120 voltios AC con salida de 27 VDC encontré que tenía averiado el Regulador LM2576HVT el cual cambié y se restableció.  Pensé que solo ese sería el problema, pero no, el (videoportero) Frente de calle y Monitor si encienden, al presionar el botón de llamada funciona (se escucha en el Monitor) y solo presionando el botón número 2 del Monitor aparece imagen de la telecámara del Frente de calle, no así el Audio (Voz) del mricrófono  y tampoco hay Audio del Monitor hacia el Frente de calle. Como es una tarjeta con infinidad de componentes SMD muy pequeños solo he podido comprobar capacitores microlíticos, bobinas, transistores, las bocinas (tiene 2) y el Micrófono, así como la presencia de voltaje de DC.  Noto que hay calentamiento en  todos los microlíticos y ICs. Al no tener un diagrama del circuito, estoy recurriendo a ustedes con la atenta súplica de que me puedan ayudar dándome su orientación y si es posible el diagrama.  De antemano les doy las gracias esperando contar con sus conocimientos.
