Porteros Eléctricos
Conección cerradura abrepuertas portero eléctrico js-410e11 mirror
rferreyra
Tengo que instalar un portero hundai modelo JS-410E11 MIRROR, resulta que la conexion no tengo inconvenientes, lo unico es que me dieron para la cerradura un trnsformador 220 a 12 v 20 W para alterna, pero el manual del portero figura con una fuente para la cerradura de 220 a 12 de continua, en donde tiene bien marcado el - va al cerradura y el + va al frente del portero. Pregunto si pongo el transformador que me dieron de alterna no tengo + y - por consiguiente no podre  seguir lo establecido en el diagrama, pregunto: puedo colocar ese tranformador de alterna o debo poner una fuente de continua en donde si tengo + y -. ? Muchas Gracias Ruben Ferrreyra
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Lo mejor sería colocarle un filtro de onda completa a esa fuente... http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/tema4/images/circuitos/Fil_C_Cond/T4Fil_C_Cond31.gif
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si usas el transformador tendrías que hacer un circuito separado del portero, incluso puede que requiera un pulsador separado del micro teléfono Si lo haces con el circuito recomendado por el portero , no tendrás problema ,el cerrojo abrirá y cerrará, sólo que al ser continua, no emitirá el clásico zumbido del cerrojo cuando se activa, si podes, subí el esquema que viene con el portero Saludos
rferreyra
Estimados, gracias por su pronta respuesta, allí subí el diagrama que viene con el portero
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Generalmente el pulsador para la apertura de puerta en estos sistemas es independiente del resto del circuito interno del telefono. Debes verificar que así sea. En todos los porteros hay que alimentar el pulsador del pestillo (con positivo o negativo) y el otro contacto es la linea de cerradura eléctrica, el pestillo se alimenta desde el frente o con alterna o con la línea  opuesta a la alimentación de dicho pulsador. Dicho esto, es indiferente si pones fuente de alterna o continua como bien apunta elektomaq, la cerradura siempre va a abrir, si tiene alterna se va a escuchar la vibración y en el caso de fuente de continua se agrega un pequeño buzer en paralelo con el pestillo eléctrico (cerradura) que emitiría un aviso sonoro. Saludos
rferreyra
Muchas Gracias Ricardo Ab, Elektomaq y Yonni han sido muy amables y específicos en sus respuestas. Tengo el panorama bastante mas claro.
Muy amable de su parte
Rubén Ferreyra
