Porteros Eléctricos
Portero con camara
lucho24200
El problema es que el portero tiene la camara del visor en la puerta esta fuera de foco, no sabemos porque, y tiene la particularidad de que de dia que es el momento de mas luz, no se nota casi nada en la pantalla del visor y de noche se nota un poco mejor pero sin foco, osea, rasonando, los leds infrarrojos   mal, y la camara del frente mal, solucion posible, recambio de frente, o sino que se puede hacer? portero2.JPG[67.84kb]
lucho24200
Puse una imagen adjunta del portero
nastor
nastor
17.232
Hola Lucho     El portero cuando tiene un problema de ese tipo se reclama a la garantía, si es un problema de un equipo con garantía vencida se lleva a un entendido en electrónica que  se especialice en cámaras. A nivel electricista, solo puedo decir al cliente que debe sustituir el frente del portero, mas allá de eso, nada se puede hacer. Saludos
mikemx16
Aveces esas cámaras traen justo rodeando al lente una especie de tuerca con la que se hace el enfoque desarma y toma foto de la cámara por favor para estar mas seguro. Saludos
