Porteros Eléctricos
Problemas con portero eléctrico Sica.
Bren Brenda
Hola. Tengo un  Portero Eléctrico a Pilas Interconectable marca Sica que hace un tiempo dejó de funcionar. Ya no suena cuando se toca en la calle y el teléfono de adentro prende la luz y reconoce las pilas pero tampoco se escucha nada. Si bien venía prescindiendo de su uso, ahora preciso resolverlo pronto. Hoy vino un electricista. Estuvo un rato desarmando todo y comprobando que los cables (los dos que van desde la entrada hasta el depto (es un PH pasillo al fondo) funcionen. Su dignóstico es que "quizás" no ande la caja de la entrada. Pero nada seguro. Y encima me cobró por todos los chequeos que hizo...:/ Quería preguntarles si con estos dato, podrían orientarme a qué puede estar sucediendo y si la solución es cambiar el aparato del frente. Gracias Brenda
nastor
nastor
17.232
Hola    Los controles son mínimos, y el trabajo consiste en cambiar todo el portero por uno nuevo (frente y teléfono).     El portero Sica  nuevo sale algo de 700 pesos, mas 500 pesos de mano de obra el cambio de artefactos; el "colega" ya te cobró por determinar que posiblemente sea parte del portero; resultado : vas a tener un portero reparado y el costo total va a ser el mismo o mayor.  Estos precios son  de hoy. Edité el precio del portero al ver que era Sica. Saludos
Bren Brenda
Gracias. Conviene cambiar por el mismo o se puede colocar uno un poco mejor? Vos hacés el trabajo por capital (barrio Villa Crespo?)
Gracias
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Podes llamar a CAEPE (cámara argentina de empresas de porteros eléctricos) o ingresar por google, te van a dar el listado de matriculados de la zona
nastor
nastor
17.232
Soy de Santa Fe, el precio es de referencia para que sepas, es una hora, hora y media máximo con los tiempos muertos.
El trabajo lo puede hacer un electricista de bajo nivel, es solo cambiar los artefactos.
Bren Brenda
Gracias. En una casa de electricidad me sugirieron que podría instalar este (puesto que también lleva dos cables). Podrían confirmarme?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-636278280-kit-portero-electrico-commax-dp-2s-2hp-2k-frente-telefono-_JM
nastor
nastor
17.232
Hace rato que no coloco Sica, en estos momentos se coloca Commax, anda bien pero es mucho mas caro.
nastor
nastor
17.232
Ese es el que te decía. Commax, frente exterior o embutido según tengas ahora. Recuerda que el Commax NO VA A PILA, ES DE 220 VOLTIOS por lo que necesitas un toma cerca
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Uno nuevo diferente posiblemente sea necesario modificar lo que ya esta instalado. Uno igual quizás no sea lo mejor, de hecho no lo es , pero tiene la ventaja que no hay que modificar nada y solo se trata de conectar por lo que la mano de obra es mucho menor Nastor es de Santa Fe, yo de BsAs pero en YoReparo no se contrata mano de obra, tendrás que buscar alguien por tu zona Saludos
Bren Brenda
Hola. En una casa de electricidad me sugirieron que podría instalar este (puesto que también lleva dos cables). Podrías confirmarme?
elektomaq
elektomaq
62.202
El portero es de excelente calidad dos hilos de conexión y otros dos si tiene cerrojo (opcional)
Tenés para elegir entre frente de embutir y de aplicar
