Porteros Eléctricos
Anular zumbadores videoportero y telefonillo Auta
Videoportero Poli 3010
miguelinos
Buenos días! Antes de nada pido perdón por si este tema no va en este subforo sorry! Mi problema es que desde hace un par de meses nos tuvieron que cambiar de sitio el portero central de la calle por vandalismo, y para ello lo han subido un pelín de altura para evitar que pasara lo mismo; por ello los timbres que han quedado más accesibles son el mío y el de mi vecina. Como podréis imaginar, al día si no suena 7-10 veces no suena ninguna.. y ni os cuento el finde que hemos duplicado casi triplicado esa cantidad.. con todo lo que ello conlleva. Por eso os pido por favor vuestra ayuda para saber si he de anularlo, ponerle un interruptor etc o lo que sea necesario para evitar ya esta situación.  Os cuento la distribución de ambos: En la parte de arriba tengo un videoportero Auta 5-35 del que no sale ni entra ningún cableado en el zumbador porque éste, está controlado por una placa electronica con un interface tipo db-15 saliendo las conexiones a una regleta exterior. (Luego os pongo foto) Ayer desmonté el videoportero entero y como leí en algunos sitios de instalaciones, el cable 10 era el del zumbador por lo que desconecte dicho cable y no hizo nada.. desconecte los 3 blancos de al lado del coaxial y no obtuve resultado alguno (el resto al ser dobles como veréis en la foto me da un poco de cosa, disculpad mi ignorancia) Como puedo deshabilitarlo temporalmente mientras funciona todo el resto y ya en el futuro sabiendo el cable que es ponerle un interruptor para ciertas horas? En la parte de debajo tengo un Auta 3-29 con 2 cables que le entran al zumbador y una regleta de 5 cables que casualmente solo tiene un color de los 2 que le entran al zumbador (Negro y gris le entran pero en la regleta el cable Gris no aparece..). A este disculpadme pero cuanto quise hacerle foto, tocaron 2 veces y de los nervios se me olvidó, esta tarde os la pongo. Por ello os pido vuestra ayuda, porque vivir una familia en una casa a la que no se puede estar tranquilo porque no sabes cuando van a sonar de nuevo ambos zumbadores ya es intolerable (Suenan ademas a un volumen excesivo). Muchas gracias de antemano Saludosssss P.D: Os adjunto de momento la foto del de arriba. Gracias!!!! https://ibb.co/cLMU6v
Hola. Desgraciadamente con esta foto no podemos hacer nada. Lo que se me ocurre que puedes hacer es colocar un interruptor directamente del cable que viene del pulsador de la calle o en el elemento sonoro. Cuando tocan de la calle donde suena? Por el parlante o un buzzer? Saludos
miguelinos
Buenos dias servimat1, muchas gracias por tu respuesta!
Suenan ambos por el buzzer, pero mi pregunta es.. como averiguo cual es el del buffer entre todos esos cables de la foto?? Porque el tema es que en el de arriba, lo que ves es lo que hay.. me explico, todos esos cables entran a esa regleta y luego con el interface que ves al lado de 15 pines ya se termina porque no hay ningun cable distribuido luego dentro de la placa electronica. El de debajo sin embargo se le ven 2 cables al buzzer de 2 colores pero que dichos colores no coinciden luego con los que entran a la regleta. Saludos!
La verdad, sin haber echo la instalación sería imposible recomendarte algo. Lo que puedes hacer es prueba y error. Ve desconectando los cables que tu crees que puedan ser. Saludos
miguelinos
Gracias servimat1 por tu respuesta! A ver si ayuda ésta que es la del telefonillo de debajo https://ibb.co/myU81v Lo digo porque los dobles que aparecen en las bornas de conexión del de arriba son los que bajan al telefonillo por lo que quizas así descubramos cual es jeje Muchas gracias de antemano!!!
Calculo que desconectando el conector Nº 12 de la foto debería dejar de funcionar. Este anula el zumbador. Saludos
miguelinos
Yo habia pensado en el amarillo (4) por lo de las pistas jeje pero te hago caso y te digooo
Por supuesto muchísimas graciassss por tu respuesta servimat1 Un abrazoo
