Porteros Eléctricos
agregar un teléfono de portero eléctrico en otra habitación
estgui
estgui
3
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un portero eléctrico, funciona bien, hay ocho departamentos, cada uno con su timbre. Yo agregué un teléfono en otra habitación, lo conecté desde los cables del portero que entran a mi departamento, (de allí saqué una derivación hacia la habitación mencionada). Anda todo bien, sólo que no se escucha la chicharra de este segundo teléfono, el otro sí suena ¿que debo agregar o modificar? Mando imagen adjunta. Desde ya muchas gracias. La chicharra del que no se escucha, cuando la pruebo sola, aparte, suena, anda bien.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Seguramente no esta recibiendo el positivo de la fuente, la chicharra.
estgui
estgui
3
hace 17 años
hace 17 años
La chicharra está recibiendo positivo y negativo. Mis dudas surgieron cuando busqué en preguntas similares y encontré el planteo de los "dos timbres con un solo pulsador". ¿Tiene que ver todo esto sobre si están en paralelo o en serie los timbres, con mi problema? Yo conecté los dos teléfonos en paralelo. ¿Debería funcionar sin problemas? La chicharra se alimenta con (-) de la fuente y con el sector de la fuente que dice AL, esto último a través del frente de calle, es decir al activar el pulsador del timbre manda AL a la chicharra, se me podrían aclarar algunas dudas si me saben decir, si todo esto significa que ¿esta chicharra es de corriente alterna? ¿AL= alterna? disculpen mi total ignorancia. ¿Si es alterna deberían funcionar las dos chicharras, tiene todo esto que ver? en paralelo... en serie... ¿En serio? A ver si me sacan de este conflicto, hace tres días que estoy con esto. ¿Necesitaré cable más grueso? Yo estoy usando cable para portero eléctrico. Gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Si no me equivoco al querer poner otro aparato tiene distinta conexion al primero, y al poner en paralelo yo creo que no funcionaria y menos en serie. Normalmente viene en la hoja de datos el esquema para poner un segundo telefono.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola estgui Los TE van en paralelo, y funcionan bien, salvo algunos parámetros que se tienen que cumplir. Te funciona todo lo demás en los dos intercomunicadores? A que distancia tienes el intercomunicador que no funciona respecto del frente de calle? Si probaste cambiando de lugar los intercomunicadores y la chicharra funciona bien en el mismo lugar, si la distancia del que no funciona es mayor a la del que funciona, vas a necesitar aumentar la capacidad de carga. Toca el timbre y fíjate que tensión te esta llegando a la chicharra con el pulsador apretado. Si ves que es mucho menor a lo normal si tienes un cablecito mas libre colócalo en paralelo, es decir para el timbre coloca dos cables (un par), esto no se si lo podrás hacer ya que es la instalación de frente de calle a tu primer y segundo intercomunicador. Bueno comenta las preguntas y mira como te fue. Suerte. Oscar
bosbo
bosbo
217
hace 17 años
hace 17 años
Revisa bien ese puente que figura en tu cto. Quizas no hace buen contacto y NO le manda el negativo desde fuente a la chicharra.Por otra parte la fuente es de 220 CA, no van el + y el - .Y los puntos marcados como P y M no se que seran (parlante, microfono?) .Yo nunca lo vi en una fuente.Estas llevan una salida de 12 VCA y 12V CC ambas con un punto comun. Pero tu problema no es la fuente sino un error de cableado.Revisa minuciosamente la union punto a punto entre cada uno de los internos.
estgui
estgui
3
hace 17 años
hace 17 años
Feroshe: hice algunas pruebas que me dijiste, intercambié las chicharras en diferentes lugares y efectivamente la chicharra que no me anda es siempre la que pongo más lejos. No puedo medir por ahora porque no me anda el tester. Con respecto a la distancia, uno esta a 30 metros y el otro a unos 50 metros. Me ocuparé del asunto del cableado creo que con eso se solucionará. bosbo: yo no conosco de estas cosas y menos de fuentes, esta es la que esta en casa desde siempre, te cuento que sí efectivamente P y M tienen que ver con el audio porque veo que de allí parten los cables que van al parlante en calle y al tubo en el teléfono. Muchas gracias a todos, realmenete me ayudaron. Hace mucho que navego en yo reparo pero es la primera vez que pregunto, no me animaba pero me decidí y no me defraudaron. Son unos genios. Exitos!
