Porteros Eléctricos
Portero comax 2 telefonos no se oye desde afuera
Portero eléctrico Commax 2 telefonos
cazadorargento
Hola como va? Pues bien. Resulta q es un commax dp ra101con dos telefonos. Desde el frente se escucha perfecto con el que viene marcado como "M" (q no es el q va enchufado), pero con el "S" se escucha desde el telefono pero no desde el frente. El switch esta jodiendo, le puse wd40 pero sigue funcionando mal. Pero a pesar de eso cuando hace contacto esta falla mencionada persiste. He invertido los telefonos para probar si es el microfono el q no funciona y no es ese el problema ya q con ambos telefonos en el "M" se oye perfecto. Otra cosa q m parece extraña es q a pesar de haberle cambiado todos los capacitores sigue presebtando ruido electrico. Cambie todos los capacitores cataliticos salvo dos q son no polarizados y yo compre polarizados ya q no sabia q habian diferentes en ese sentido (no soy tecnico, soy un curioso, lo habran notado) esos dos capacitores traeran el ruido? Bueno, espero q puedad ayudarme. X cierto, cambie los capacitores de ambos telefonos y del frente.
Hola. Esta marca de porteros suele traer problemas en el switch que creo es el que mencionas. Es el que se activa cuando cuelgas o descuelgas el teléfono. Hace hasta las funciones de desconectar el timbre cuando está descolgado. Comienza chequeando sus contactos. El ruido puede venir desde la fuente del conjunto o falta de masa/tierra en el frente si es metálico. Saludos
cazadorargento
Sisi, pasa q no consegui el switch. Dnd fui a comprar no tenian asi q solo cambie los capacitores q dije anteriormente. Esta semana tratare de cambiar dichos switch y el tema del ruido eléctrico queda x solucionar. El frente es plastico y le cambie todos los capacitores. Alg otra idea sobre el ruido?
Puede venir del mismo switch. Este corta la alimentación, micrófono, parlante, timbre, etc. De estar fallado o con falsos contactos hay que reemplazarlo. Nos supo tocar con otro que no funcionaba el timbre o ding dong del frente y era esta llave. Tiene muchas funciones. Saludos
cazadorargento
En la semana tratare de conseguirlo y cambielo. Y espero tener suerte. Gracias...
cazadorargento
cazadorargento
No pude conseguir dicho switch asi q el cliente va a ver de comprar uno nuevo. Gracias a los q respondieron. Se puede cerrar el post
