Porteros Eléctricos
Cambiar portero, solo la parte de afuera, duda.
Portero eléctrico Commax DP-RA101
WINDOWS XP
Saludos. Tengo instalado un portero marca COMAX-DP-RA101 y tengo un SICA 916130 nuevo. Me preguntaba si sería posible desinstalar el speaker que va a la calle y poner el que me vino con el SICA sin cambiar los teléfonos internos de la casa, solo la parte de la calle. Osea quiero poner el speaker nuevo del SICA en la calle y dejar los teléfonos del COMAX dentro de la casa. No tengo experiencia con porteros eléctricos y quisiera despejar esta duda.
Hola. Desconozco la compatibilidad exacta de ambos modelos pero al ser de dos hilos, nada pierdes con probarlos. Lo que si hemos echo es colocar un frente Conmax y teléfonos Hyundai sin problemas. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Para hacer esa prueba con un equipo nuevo, primero miraría los manuales para ver si trabajan con la misma tensión de corriente continua. Si no tienes ese dato, corres riesgo de quemar algo. Saludos
WINDOWS XP
Gracias por las respuestas. Algo no me queda claro. ¿Los porteros hacen uso de voltaje sí o sí para absolutamente todas las funciones? Porque a mí la única que me interesa es la de voz. El COMAX-DP-RA101 trabaja a 9v y el SICA a 6v. Esto lo veo especificado en los teléfonos, el altavoz que va afuera no especifica nada.
Cuando tu accionas el pulsador de la calle, solo accionas un pulsador. Cuando se logra el enlace con el teléfono interior, allí entran a funcionar los circuitos electrónicos. Para hacer la prueba, conecta el teléfono interior y junta los bornes de la conexión con el frente. Este sonará. Saludos
WINDOWS XP
[quote="servimat1"]Cuando tu accionas el pulsador de la calle, solo accionas un pulsador. Cuando se logra el enlace con el teléfono interior, allí entran a funcionar los circuitos electrónicos. Para hacer la prueba, conecta el teléfono interior y junta los bornes de la conexión con el frente. Este sonará. Saludos[/quote] Es decir que no debería hacer el cambio ya que trabajan con diferentes voltajes, y si lo hago debería cambiar los telefonos también, ¿correcto?
Efectivamente, deberías cambiar el conjunto, que sean compatibles. Si bien son solo 3 voltios de diferencia puede que duren poco. Saludos
