Porteros Eléctricos
portero viejo, de los de chapa
lucho24200
Necesito un diagrama para agregar con un relay una campanilla extra de timbre al portero viejo.
Hola. Menciona marca y modelo del portero. Posiblemente solo conectando un relé en paralelo con la chicharra pueda funcionar. Por lo general son de 12 voltios. Saludos
lucho24200
Claro, nolose todavía, solo medí el audífono y marcaba 6 vol, pero me dijeron que andan con 12, pásame uno de esos de 12 porque tengo que agregarle una campanilla extra porque la mujer cuando se va para atrás no lo siente, gracias
Que necesitas que te pase? Debes verificar tu que tensión llega a la chicharra actual y colocar allí un relé de la misma tensión. Con las patas de este relé comandarás la carga que necesites. Saludos
lucho24200
Estás repitiendo solamente tus respuestas. Has medido de que tensión es la chicharra?
