Porteros Eléctricos
TELÉFONO DE PORTERO HYUNDAI NUEVO SE ESCUCHA BAJO
E S
E S
E S
4
hola AMIGOS: conecte un portero huyndai simple de 2 hilos y cuando probé la instalación anduvo todo, pero cuando cuando hable del portero al teléfono, se escucha muy bajo. Aclaro: del teléfono al portero se escucha bien que hice: le moví un selector que esta en el teléfono, y aumento el volumen del timbre pero seguía el mismo problema. Necesitaría saber si hay alguna regulación en el portero para levantar el volumen. Soy técnico electricista.
nastor
nastor
17.232
Hola Dos posibles problemas. Si es a pila, remplazarlas (acoto por las dudas), debe haber problemas de distancia o sección muy chica de cable. No recomiendo par simple de portero, para tendidos de mas de 25 metros; en ese caso, par doble, unidos de a dos. Si pones cable mayado a tierra, disminuye la señal de audio. Para sancionarte que no sea el equipo, debes armarlo en una mesa, con un par de metros de cable, así verificas que no sea el equipo. Saludos
E S
E S
E S
4
El cable es de 2 pares unidos en la punta de a dos, la distancia es mas o menos de 7 metros.... el cable es del tipo telefónico gris...no use el cierre de puerta. me falto el tema de la pila que no vi donde esta.... gracias por su ayuda
nastor
nastor
17.232
las pilas as ubicas en e teléfono. Saludos
