Porteros Eléctricos
Medida cables portero electrico
ale082000
Hola a todos: tengo que instalar un portero eléctrico Commax, de 2 "teléfonos" la distancia entre ambos es de unos 6 metros y para la unión entre amnos usaré el cable de 6 hilos para portero, pero luego para conectar un "teléfono" hasta el timbre en la calle se debe usar cable de 2 hilos, y tengo una distancia hasta la calle de 35-40 metros, mi idea es ponerle cable tipo taller de 2 hilos porque una pequeña parte del recorrido va intemperie, que me aconsejan por experiencia en esas distancias, que sea cable de 1mm, 1.5mm mínimo? o por la distancia 2.5mm? Muchas gracias
Hola. Si es solo para comunicación te sirve un cable de 1 mm². También puedes colocar uno de menor sección. Ya si es para la cerradura eléctrica tienes que colocar de 1.5 mm². Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Esa distancia no es mucha. Con cable de 0,50 alcanza, obviamente si es mas, mejor Saludos
