Porteros Eléctricos
ruido de acople en portero netyer nuevo
halcon2000
halcon2000
3.310
hola gente queria consultarles acerca de un portero nethyer que instale hoy. el mismo funciona correctamente, con demasiado volumen para mi gusto no se si tendra eso ajuste o no (ese no es el problema en realidad), pero cuando se levanta el telefono para contestar el llamado desde el frente se escucha un ruido fuerte tipo beeeeeeeeeeeeeeeeeep agudo que te rompe el oido, igualmente se puede hablar porque funciona bien, pero ese ruido es como que acopla el parlante con el microfono del mismo telefono. Si yo tapo el parlante con la mano el ruido desaparece por eso se me hace que es acople, pero como se soluciona esto? El equipo es nuevo y lo instale hoy y salio con este problema. Desde ya muchas gracias a quien pueda ayudarme
Hector Cassano
Hola Halcón : Prueba de colocar algodón dentro del tubo, rellenando entre el parlante y el micrófono. Éxitos. Héctor
Sinfronteras
Hola , comprate la bobina antiacople de Netyer y listo ó colocá una resistencia de 470 ohm en serie con la trasmisora del telefono , otra opcion es aislar el parlante del microfono del frente, saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
ahora la verdad no entiendo, no se supone que un telefono ya debe venir preparado para evitar estos inconvenientes?, Es como que te vendan un auto sin limpiaparabrisas y te digan: ah si llueve tenes que comprarte un limpiaparabrisas asi podes tener mejor visibilidad. La verdad la gente de Netyer son una verguenza, jamas tuve problemas de acople con comax, pero el cliente lamentablemente me trajo este equipo, creo que no comprara mas Netyer jajajaj
Sinfronteras
Si los telefonos PORTERITO, SENLIS Y PORTEX TRAEN PRESET PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA , ALGUNOS EN EL TELEFONO OTROS EN TELEFONO Y FRENTE , SALUDOS
