Porteros Eléctricos
No puedo hacer andar un timbre
cesar19752015
Hola: queria postear en el foro a ver si alguien me puede ayudar. Resulta que un buen dia queria arreglar un timbre con un portero Netyer tipo 2 (creo) que andaba a medias: los 2 pulsadores andaban pero no el telefono. Miraba como estaban los cables pero no entendía nada. Un dia la casa tuvo problemas electricos y, pensando que era porque metí mano en el portero, decidí cortar todas las conexiones que habia detras del telefono (muy mal). Esto arrunió todo. Buscando en el foro si podía hacer algo vi que basicamente tenia, descartando el telefono, un timbre con 2 pulsadores ya que SOLO ME INTERESA que ande el timbre. Este es un esquema de 2 pulsadores en paralelo con el timbre en serie a continuacion. Que tan dificil podia ser? pensé pero no, no lo pude hacer andar. La instalacion usa un cable multipar de 13 cables (12 protegidos y un pelado) con un transformador alimentado con 220v pero que no se bien cual es la salida. Les pongo una serie de imagenes del diagrama y fotos de los elementos: https://www.dropbox.com/s/jn1d8zl23fegf1y/Diagrama1.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/jgtlds8q1p5x7yh/pulsador1.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/d58x7uxdgwvbcqm/pulsador2%2Bportero.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/gszg4ydfdetiikl/transformador.jpg?dl=0 Crei que determinando cuales son los 2 (de los 5) tornillos del transformador que me daban el voltaje para el circuito iba a poder solucionar el problema. Con un multimetro obtuve lecturas muy erraticas de AC y DC. Como hay muchas combinaciones probé con las mas probables (tanto de AC como de DC) pero no hubo caso. Por si el diagrama resulta medio confuso: en el circulo rojo estaba el auricular del telefono y las conexiones, en este punto la instalacion se divide en 2 secciones (cable a y cable b) que usan el mismo cable; numeré los colores, si bien hay 13 cables solo estan involucrados los cables del 1 al 9. Yo solo trabajé en la zona del circulo rojo probando las combinaciones: tomaba 2 cables (del 1a al 5a) que venian del transformador y probaba como podia lograr un circuito que ande pero no hubo caso. Si alguien me puede dar una mano desde ya muchas gracias Cesar
Hector Cassano
Hola: El portero electrico tiene : FUENTE con salidas de 12 VCC y de 12 VAC FRENTE con un parlante, una capsula transmisora y un pulsador. TELÉFONO con una capsula transmisora, una capsula receptora y una chicharra ( o timbre ) La coneccion basica de un portero es : Unir la capsula transmisora con la capsula receptora del teléfono y conectarlas al positivo de 12 VCC El terminal libre de la receptora del teléfono , va conectado a un terminal de la transmisora del frente. El terminal libre de la transmisora del teléfono se conecta con un terminal del parlante del frente. En el frente, unir los terminales libres del parlante y la transmisora y conectarlos al negativo de los 12 VCC. Al pulsador, alimentarlo con un polo de los 12 VAC y el otro borne conectarlo a un terminal del timbre. El otro polo de VAC va directo al terminal libre del timbre. Te envío un croquis, y espero que te haya sido util https://www.dropbox.com/home/arch%20%20yoreparo?preview=Screenshot_11.png HECTOR
cesar19752015
muchas gracias por la informacion! lo voy a intentar este fin de semana que tengo un poco mas de tiempo, aunque temo que una de las resistencias del circuito del transformador esté quemada. Lo descubrí cuando desconecté el aparato del circuito. pd: no pude abrir la imagen
Hector Cassano
[quote="cesar19752015"]muchas gracias por la informacion! lo voy a intentar este fin de semana que tengo un poco mas de tiempo, aunque temo que una de las resistencias del circuito del transformador esté quemada. Lo descubrí cuando desconecté el aparato del circuito. pd: no pude abrir la imagen[/quote] Probá de abrir este correo : manualesyoreparo@gmail.com CLAVE : yoreparo Buscá CIRCUITO PORTERO ELECTRICO Avisame. Exitos
cesar19752015
al parecer esa no era la clave, si podes mandame la imagen a cesarmartin75@gmail.com que despues la subo al dropbox y la pongo publica. Voy a tener que comprarme un multimetro para hacer las pruebas gracias
cesar19752015
Antes que nada gracias por la imagen con el esquema: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21742250/Screenshot_11.png Si solo me concentro para que ande la chicharra el circuito es sencillo, pero el tema es que al final el transformador tenia una resistencia quemada https://dl.dropboxusercontent.com/u/21742250/resist%20quemada1.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/21742250/resist%20quemada2.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/21742250/resist%20quemada3.jpg a pesar de eso puede entregar corriente continua (el multimetro me dice 13v) pero como me dijiste que la chicharra anda con AC la cosa no va a andar porque no tengo AC desde el transformador. Esta es la chicharra que usa: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21742250/foto%20timbre.jpg Podria hacer andar el telefono pero me pierdo con lo complicado del cablerio https://dl.dropboxusercontent.com/u/21742250/telefono1.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/21742250/telefono2.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/21742250/telefono3.jpg Al final voy a ver si puedo cambiar esa resistencia para poder tener AC. Muchas gracias por las respuestas. Cesar
Hector Cassano
Cesar, no te impacientes. La corriente alterna sale de los 2 cables barnizados del transformador. Vos tenes 3 cables, fijate , según veo, que hay uno que está doble. Ese ignoralo, y tomá como referencia los 2 que tienen un solo alambre barnizado, ahí debes tener 12 a 17 voltios de alterna. En cuanto a la resistencia quemada, puede ser un filtro para el circuito de audio. Creo que tu teléfono es NETYER T3, si es así, fijate en manualesyoreparo@gmail.com , con clave yoreparo. Te describo el circuito que te envié, y que es el básico para cualquier portero. Un polo de continua ( + o - ) debe conectarse al común del parlante y micrófono del frente. El otro polo ( - o + ) se conecta al común de la cápsula receptora y transmisora del aparato telefónico. Ahora debes unir la pata del parlante del frente que te quedó libre, con la pata libre de la transmisora del teléfono. La pata libre de la transmisora del frente , únela con la pata libre de la transmisora del teléfono. Por supuesto, que algún cable ( casi siempre el común de transm. y recep. del teléfono pasan por los contactos de horquilla, o corte del teléfono. Si vives en Bs As, cerca de la capital, avísame si quieres que te de una mano desinteresadamente. Yo estoy en provincia de Bs As localidad de Exaltación de la Cruz, pero voy seguido al centro. Un abrazo, y espero poder haberte ayudado
Hector Cassano
Quizá puedas regular el timbre levantando despacito la chapa elástica que tiene como si fuera un sombrerito. Exitos
cesar19752015
Con todo el comienzo de año y viaje apenas pude ponerme en la busqueda de la solucion. Parece que al final es el zumbador el que no anda. Ya no quiero invertir mas mi tiempo en tratar de hacer andar todo esto, tiro la toalla no sin antes agradecer a Hector por su ayuda desinteresada, chau y gracias
Sinfronteras
VER servifonouag.blogspot.com
cesar19752015
Hola! perdon por la demora, tenia un examen y ademas yahoo me filtró el mail de aviso de rta como spam... En fin, muchas gracias por la aclaracion, efectivamente esos 2 cables me estan dando la ac que busco, lo que me lleva a decir que las mediciones con un tester pueden ser engañosas, debe ser porque no tenia un buen contacto (esas puntas tipo aguja no son buenas en estos casos) y el oxido existente en todos lados. Como sea lo probé acercando los cables de la chicharra y sonó aunque no tan fuerte como debería, supongo que tienen que hacer muy buen contacto. Pero justo uno de los tornillos se esta resistiendo a aflojarse, lo bañé con WD-40 y voy a esperar a ver si hace efecto. Si no tengo pensado sacarlo y soldar otro tornillo, un amigo que tiene una soldadora de esas de circuitos puede ayudarme, creo. Voy a ir paso a paso, en cuanto arregle esto me lleno de confianza y sigo con el auricular. Muchisimas gracias por la ayuda Cesar
