hola algoreparo:
Revisa el cable que va del frente hacia ese telefono, revisa la conexion de la cerradura que no este haciendo masa con ningun metal, no aclaras si es con fuente externa o interna en uno de los aparatos (supongo que es asi ya que solo uno abre por lo que comentas verdad?)
Primero descartemos el telefono.
Desconecta la cerradura y prueba si el ruido desaparece
Luego haz lo mismo con el microfono del telefono y observa si desaparece el ruido
Prueba con otro parlante
Estira y enrolla el cable del tubo y comprueba conexiones en el extremo, si se conecta con Rj11/Rj9 que nmo esten sulfatadas o sucias cualquier falla en esa zona se convierte en ruido y es de las primeras en molestar.
El switch de corte ya lo has revisado asique lo descartamos
Por ultimo puedes conseguir un cable de 2 hilos para ir probando el conexionado y comprobar que no hay fallas (quebraduras, oxido, sulfate) en el cableado.
Mucho para probar pero todo sirve.... Prueba y comenta
