Porteros Eléctricos
Cambiar sonido de timbre del intercomunicador COMMAX
geniotrabajando
Hola, en mi edificio somos 10 departamentos y todos tenemos el mismo sonido de timbre y a veces confunde a quién están llamando cuando se está dentro. Me interesa cambiar el sonido solo de mi timbre para diferenciarlo. El intercomunicador es COMMAX. No soy técnico. Asumo que el control del tipo de sonido del timbre está en el teléfono-intercomunicador de mi departamento y no en el intercomunicador general de la portería. ¿Se venden módulos de timbre para hacer este cambio? Qué debo de tener en cuenta para comprarlo e instalarlo? Gracias por su amable asesoramiento.
Hola. El portero marca Conmax es electrónico o electro mecánico? No obstante es complicado cambiar el sonido del timbre. Habría que tomar la señal que viene desde el pulsador, si es muy débil amplificarla con un transistor y que este active un relé. Luego con los contactos del relé se podría activar algún módulo tipo ding dong o cualquier clase de timbre musical. Saludos
geniotrabajando
Gracias por tu pronta respuesta. No entiendo la diferencia entre electrónico o electromecánico, es un COMMAX estándar y hasta barato asumo. Yo pensaba que el sonido era un módulo que estaba dentro del teléfono intercomunicador en mi depa y que lo podía sustituir, abajo estaba solo la señal que enviaba el pulsador, simplemente quitaba los cables del teléfono y lo insertaba en un ding-dong externo, y solo dejaba el cable del teléfono en el aparato. ¿No es así?
[quote="geniotrabajando"]Gracias por tu pronta respuesta. No entiendo la diferencia entre electrónico o electromecánico, es un COMMAX estándar y hasta barato asumo. Yo pensaba que el sonido era un módulo que estaba dentro del teléfono intercomunicador en mi depa y que lo podía sustituir, abajo estaba solo la señal que enviaba el pulsador, simplemente quitaba los cables del teléfono y lo insertaba en un ding-dong externo, y solo dejaba el cable del teléfono en el aparato. ¿No es así?[/quote] Si el timbre es musical es electrónico y si suena tipo chicharra es electro mecánico. No es tal fácil como cambiar un módulo. Por eso mi pregunta. Saludos
geniotrabajando
Pues entonces es electromecánico, en este caso el sonido está en el teléfono de mi depa como supongo o no?
[quote="geniotrabajando"]Pues entonces es electromecánico, en este caso el sonido está en el teléfono de mi depa como supongo o no?[/quote] Deberías quitarle la tapa y si ves una bobina como la que te dejo en el link es electro mecánico. Te animas a subir una foto de su interior? Saludos
geniotrabajando
No veo ningún link. Por otro lado, ¿te refieres a la tapa del teléfono intercomunicador de mi depa o a de los pulsadores del la puerta del edificio? ¿A cual debo quitarle la tapa? Suena como chichararra, así que asumo que es electromecánico, pero lo que me interesa saber es dónde está ubicado la fuente del tipo de sonido del timbre. Gracias por tu asistencia
zorro330
zorro330
248
noo te vuelvas loco,imposible cambiar sonido, digamos para que lo entiendas,es ruido de corriente alterna saliendo por parlante de micro teléfono.
CARLOS ROSSINI CEL51- 992
el commax moderno es musical,con chip sin encapsular. el antiguo solo realimenta,y oscila, para el moderno sacas la señal de la alimentación del chip y usas un opto acoplador, para el antiguo sacas la señal del sw. que trabaja al colgar y descolgar el fono de tu depa, armando un sw electronico.y le colocas el timbre que quieras suerte
geniotrabajando
Excelente, ahora me falta saber que es WS. y saber cómo descifrar tu sugerencia. Gracias de todas maneras por tu interés.
[quote="geniotrabajando"]Excelente, ahora me falta saber que es WS. y saber cómo descifrar tu sugerencia. Gracias de todas maneras por tu interés.[/quote]//////////////////////////////////////////////////////// SW=ES LQA ABREVIATURA DE SWITCH, ES EL PULSADOR O INTERRUPTOR DE IMPULSO MECÁNICO , QUE CAMBIA DE POSICIÓN CUANDO, CUELGAS EL FONO, O DESCUELGAS EL FONO, QUE VA A LA ALTURA DEL PARLANTE DEL FONO///////////////////////////
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola geniotrabajando los porteros eléctricos Commax los fabrica y distribuye Netyer, la dirección es Sarmiento 2088 y los teléfonos para que puedas consultar si ellos tienen algo armado para que puedas cambiar el sonido o como puedes hacerlo son: 49528141--49528262---- Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. http://www.netyer.com/ding_dong_auxiliar-1.html Revisa y mira si algo te sirve. Suerte.
bairesnorte
Alguien sabe como solucionar el timbre del teléfono (DP-SS) Commax?, En mi caso no logro que suene, ya revise todo y nada.
