Porteros Eléctricos
conexion de una fuente de alimentacion porterito
omar 1979
Hola comunida tengo un problema con una fuente marca porterito q lo compre sin diagrama si alguien sabe xfavor q me de una mano
Mario Maradiaga
hola hermano no especificaste para que uso es la fuente pero te mando un diagrama talvez te ayude en algo sino mándame mas detalles donde usas esa fuente saludes y bendiciones.................
nastor
nastor
17.232
Hola Aqui tienes todos los circuitos Porteritos, elije para que quieres la fuente (FUENTE ALIMENTACIÓN MULTIFAMILIAR) y tendrás las conexiones correspondientes a cada caso. http://www.caepe.org.ar/porterito.pdf Saludos
omar 1979
hola hermano dios te bendiga. mira la fuente que me llevaron es de una torre con 32 departamentos y anteoriormente tenia una fuente marca to garins la fuente que tengo ahora es una marca porterito. el problema es que la garins tiene 5 salidas y la porterito que tengo ahora tiene 8 salidas mas 2 de alimentacion tenvio una foto de la fuente marca PORTERITO que me vino sin diagrama. y a proposito que es lo que significa R1,M2,PM3 en la conexion si me podrias mandan un croqui mano alzada te lo agradeceria porque hay diagrama que me conmfunde y que no o puedo interpretar.
nastor
nastor
17.232
Hola Omar En la pagina que te envié están todos los modelos, aquí el esquema click derecho, abrir imagen chequea por las dudas, pero si no es el tuyo, es muy parecido. Saludos
omar 1979
Hola amigo, el diagrama que me enviaste estuvo genial, pero ahora tengo un problema, que voy cambiando dos microfono del frente de la calle que son capsulas porque se me queman, que tipo de microfono tengo que poner en el frente de la calle? la fuente tira 16v y no se si el microfono capsula es correcto para ese voltaje
omar 1979
nastor
nastor
17.232
Hola Omar Si a quemado micrófonos puede que el voltaje de la fuente sea excesiva; verifica nuevamente la conexión, el micrófono debería estar entre las borneras 1 (rojo en el frente) unión entre el micrófono y parlante, y la bornera 6 (negro en el frente). Hace siglos que no toco ese tipo de porteros, así que no se con que valores pueden trabajar los micrófonos, si tengo oportunidad te averiguo con colegas que manejan telefonía antigua. Saludos
