Porteros Eléctricos
COMO CONECTAR PORTERO
DIEGO.O.B
Hola, tengo un portero electrico que dice"talleres boyaca"modelo KALAWA,esta sin uso y me lo dieron sin plano.quiero saber si me pueden decir como se conecta.tiene una fuente con 4salidas,2dicen 12v y las otras 2tienen signos - y +.El frente es de acero inox y tiene del parlante un cablenegro y 1verde y el microfono 1negro y 1gris,aparte 1blanco que sale del boton.La base del telefono tiene un timbre con 2bornes,aparte 3bornes donde estan conectados 1cable rojo donde dice R,uno verde que dice TR y 1blanco que diceT que salen del tubo,ademas tiene 2 chapitas (con bornes)que se cruzan y se tocan cuando apretas un boton grande.¿¿COMO SE CONECTA POR FAVOR????
Federico21
DIEGO.O.B: Acá te dejo un ejemplo de instalación: http://www.netyer.com/t2_con_frente_generico_y_fuente_con_3_bornes.html R= receptor T= transmisor TR: comun transmisor/receptor En los porteros de este tipo hay 2 circuitos, uno de alterna (AC) que se utiliza para el zumbador o chicharra y abre puertas, se hace con alterna, ya que la misma genera la vibración necesaria, gracias a los 50 hz de la línea alterna. El otro circuito, el de corriente contínua (DC) se utiliza para alimentar el audio, es decir, T,R y amplificador en el caso que se utilice aparte, hay fuentes que son amplificadas .... Para ahorrar un cable muchas veces se usa un común de Alterna/Contínua. Con ese ejemplo te vas a hacer una idea, cualquier duda, volvé a consultar !
carlos_caballito
El portero trabaja con 12v de continua para la parte de audio, y 12v de alterna para la parte de zumbador y cerradura electrica. El 12 que te indica +/-, es la salida de continua para el audio. El + de esa salida es común a un contacto del parlante y del microfono del frente, lo conectas a los dos cables negros del parlante y del microfono, el - de ese transformador lo conectas en la base del teléfono en el contacto TR, el cable verde del parlante lo conectas a la base del teléfono, al contacto T, el cable gris del microfono lo conectas al contacto R de la base del aparato. Con eso ya tenés la parte de audio. La parte del zumbador (el timbre del portero) debes sacar un cable de 12v para el pulsador del frente, y el otro cable del transformador de la parte de 12v lo mandás a un borne del timbre, y sacás otro cable del otro borne del timbre y lo conectas a masa a la chapa del frente. No se si te quedó claro, ahora no puedo pero por ahi despues te pueda subir el esquema que lo vas a entender mejos. Saludos.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola, buenas noches. Los circuitos que te aportaron son iguales (básicamente) para la conección de cualquier portero eléctrico con fuente de alimentación (pueden variar los números de los conectores) Para aportar algo mas te diré que tenes que comprar cable multipar de 3 pares (seis conductores) este viene con los hilos de distintos colores para no equivocarse y si el tramo de distancia entre el frente de calle y el teléfono es muy largo, te aconsejaría que compres de cinco pares (10 conductores) para reforzar las lineas en caso de ser necesario.(o dejarlos como cables vacantes para una futura reparación). El costo es casi el mismo. Los colores de los cables te van a ayudar en el conexionado. Si utilizas el cable verde en la receptora del teléfono (marcado como R) tenes que conectar con el libre del micrófono del frente de calle (te recuerdo que parlante y micrófono de frente van puenteados con el +). Con el mismo criterio; utilizando el cable blanco conectado a T (transmisora del teléfono) ese lo tenes que conectar con el parlante de calle. Bueno lo demás creo que ya te lo explicaron correctamente. Cualquier duda......volver a consultar Suerte
