Porteros Eléctricos
Necesito conectar un portero eléctrico
marcos140684
El modelo del portero es COMMAX DR-8um de 8 botones. La conexión esta a medio terminar, no se quien la empezó. Yo nunca antes había instalado uno, tengo un diagrama de conexion pero es muy básico y necesitaría algo mas detallado. El teléfono tiene 6 bornes, dos de ellos para la cerradura. El problema es que en el frente del portero (la parte que da a la calle) me encuentro con una placa con cables enredados y me confunde. Hay conectores CN1, CN2 etc. Por favor si alguien me entiende que me de una mano. Muchas gracias. Adjunto fotos del diagrama del teléfono y del frente.
marcos140684
No se por que las fotos se ven tan grandes, espero que sirvan por lo menos para que tengan una idea;)
skywalker1964
Hola Los contactos en el telefefono 1 y 2 son de audio, los 3 y 4 son del zumbador. Normalmente los circuitos de audio se conectan con CN3 y los del zumbador con CN5. Espero te ayude, suerte.
nastor
nastor
17.232
Hola El portero que tienes es este el circuito de conexión de este portero La diferencia de como está conectado con el que tienes tu, es que en vez de tener conectores, el de la foto está directamente conectado a la placa del frente. Compara e individualiza cada elemento y cable, que es lo mismo. el rojo y negro (1 y 2) es la alimentación que viene de una fuente independiente cercana al frente del portero, el tercero es común a todos los teléfonos y el cuarto de cada uno de los departamentos. Para la chapa los cables vienen separados. Saludos Ndp Viendo bien la foto, los conectores si lo tiene, solo que no los vi; es el mismo, o muy parecido al del diagrama.
marcos140684
Gracias por responder. Ese diagrama de conexión es el que tengo y estoy tratando de descifrar. Pero no entiendo por ejemplo las conexiones a los distintos CN. El CN5 se conecta a cada borne "4" del teléfono? si es asi por que aparecen solo 3 bornes en CN5 siendo que hay 8 teléfonos. Después, la conexión del CN3 no la entiendo para nada. Sale una línea marcada mas fuerte que las demás pero no me da detalles de lo que ocurre antes y después. Otra cosa, el cable que llega al teléfono es de: 3 cables blancos, 1 naranja, 1 verde, 1 azul, y uno sin recubrimiento. Sería mas fácil si fueran todos de distintos colores. El CN1 el CN2 y el CN4 no se ocupan? Lo único que tengo claro hasta el momento es que los bornes del teléfono: 3, 4, S1 y S2 se conectan al negativo de la fuente, a los contactos CN5 y a la cerradura respectivamente.
nastor
nastor
17.232
Hola Del cn5 cada cable corresponde a un portero diferente (son ocho, sigue los cables tonalidad rojiza y los azules de los botones). En el cn3 están los comunes a los porteros y la alimentación. Si los de la chapa y su transformador lo tienes resuelto, no entiendo que problema tienes, ya que por portero son 4 cables mas dos de la cerradura. En el teléfono mira los colores de de los cables en la bornera, en el frente mira la unión de cada cable con el cn3 y tienes la disposición que tienen. Los blancos deben corresponder al s1 y s2 que son los contactos de la chapa, la cuestión es diferenciarlos del tercero que corresponde al portero en si. Si tienes dudas puentea los cables de un portero e identificalos con un multímetro en continuidad. Estudia diagrama , conexiones y colores, lápiz y papel en primer lugar. Saludos
marcos140684
nastor
nastor
17.232
Hola
Rubén Dario Paulucci Pezz
Yo tengo que conectar uno igual, y ¿pregunto de donde saco DC y AC  +-    están bien indicados en  el transformador que es uno solo?
