Hola amigos del foro! un cliente compro un portero electrico commax dp-ra 101 y lo quiere hacer funcionar con un solo tubo y al otro tubo quiere que le instale en otro portero tambien marca commax en otro domicilio, no se el modelo pero tiene apertura de puerta y dos telefonos sin itercomunicacion entre ellos, del cual uno no funciona. se puede hacer esto, como serian las conecciones.
Desde ya muchas gracias!!
hola
el dp ra101 desconozco si se puede eliminar uno de los microtelefonos
en caso de poderse hacer se deberia dejar el que va a la alimentacion CA que justamente es la subestacion y descartar la otra que vendria a ser la estacion maestra, justamente por ello pienso que no se puede
sin embargo esos telefonos tampoco sirven para el otro portero que dicen tener en la otra casa
te recomiendo la instalacion de fabrica del portero que tenes o sino...que cambien el par de microtelefonos del dp-ra 101 por un telefono dp201ra y otro telefono dp kss para el otro domicilio que son los que supuestamente irian en cada casa
el frente del dp ra 101 es el mismo del dp201ra por lo que solamente tendrian que reemplazar los dos microtelefonos que tienen
obviamente es posible que deban abonar alguna diferencia monetaria
saludos
si hago alguna mala coneccion puedo estropear el equipo nuevo (el que tiene intercomunicacion)
Pasa que el trabajo me llego de sorpresa y sin pensar bien le dije que si se podia hacer
[quote="benjami"]si hago alguna mala coneccion puedo estropear el equipo nuevo (el que tiene intercomunicacion)
Pasa que el trabajo me llego de sorpresa y sin pensar bien le dije que si se podia hacer[/quote]
mmmm no, tanto como estropear el equipo no creo, pero yo en tu lugar rectificaria lo dicho e intentaria cambiar los telefonos, deci que te equivocaste o que lo entendiste mal
el commax dp101ra tiene un frente con dos terminales un microtelefono con 7 terminales y otro con 6 terminales mas dos extras de cerradura
el dp201 que es el que tienen que colocar solo tiene dos terminales mas la cerradura
estos dos porteros trabajan con fuente incorporada
el dp kss que es para multifamiliar (varios telefonos sin intercomunicador) tiene 4 terminales mas cerradura y trabaja con fuente externa y el frente de este portero es totalmente distinto a los otros dos
como veras son incompatibles
Estoy pensando de proponerle que instalemos el equipo nuevo donde el quiere los dos microtelefonos y trasladar el equipo usado a donde el quiere la instalacion con un solo telefono. Es una opcion. sera mas trabajo pero menos dolor de cabeza si acepta.
que opinan. Disculpas pero no anda el signo de interrogacion de mi teclado
Gracias elektomaq por tu valioso aporte y en el caso de que no acepte mi propuesta, esta tu sugerencia como opcion.
De todos modos si viene alguna sugerencia mas, seran bien recibidas y tendran mi comentario.
Gracias!!
Hola amigos del foro!! al final le sugeri al cliente que instalemos el portero nuevo completo y traslademos el portero usado al otro domicilio. acepto mi sugerencia, lo instale al nuevo dp-ra 201 y quedo funcionando a la perfeccion. Ahora tengo que trasladar e instalar el portero dp- ra 201 en el otro domicilio. pero no se si sera mañana. ya les estare comunicando los nuevos resultados. Ahora les hare otra pregunta el telefono que esta estropeado se puede solucionar. Este telefono no comunica para nada. Gracias por las ayudas y concejos. Luego procedere a valorar.
De vuelta gracias !!
