Porteros Eléctricos
portero electrico HYUNDAI TELECOM mod HDP200
seo02
seo02
7
buenas muchachos. Me trajeron dos porteros electricos q tienen en comun un solo pulsador q va en el frente de la vivienda. Estos dejaron de funcionar aparentemente despues de un corte de luz. No suenan los tel cuando tocan el pulsador. Controlé el pulsador con un multímetro, y al presionar el botón, me da continuidad. Por lo q a mi parecer, el pulsador está en buenas condiciones. Con respcto al los teléfonos, estan muertos, los desarmé para ver si llega tensión 220v al interior, y evectivamente llega tensión. Tambien controlé los fusibles q llevan y estan en perfectas condiciones. Busqué tensión a la salida en 1y2, q van al pulsador, y no existe. No se si a esta prueva, la realicé como corresponde. Bueno, espero q puedan darme una mano en esto. Soy electricista, y me urge reparar los porteros, ya q al dueño, les son undispensables en su hogar. Si hay alguna forma de hacer funcionar esto, les pido q me cigan cual, y de q forma realizarla.
skywalker1964
Probaste realizando la conexion en una mesa con cable corto para descartar que el problema es el cableado ?, los Hyundai no son muy confiables pero es una falla tipica de cables cortados o en corto. Suerte
nastor
nastor
17.232
Hola Si no suenan los teléfonos puenteando el interruptor del frente, buscaría por el lado del cableado. Si no es el cableado, te comento que haría en tu lugar, armaría el circuito de portero siguiente = Frente + un teléfono con cable nuevo en una mesa; si no funciona probaría cambiando el teléfono por el otro que tienes; si sigue sin funcionar, las probabilidades de que sea el frente son altas; por lo que conseguiría en comisión (prestado) un frente de tu proveedor habitual. vuelves a probar, si no es el frente, son los teléfonos. Desechas lo que no anda y conectas nuevamente; como electricista debes reparar solo los problemas menores en el equipo en si, si no anda, debes cambiarlo. Saludos
seo02
seo02
7
gracias changos. probé en la mesa, con un pedazo de cable nuevo. y nada. el tema es que no sale tensión. así q para mi, se quemó el transformador.
