Porteros Eléctricos
cerradura electrica
joqtàn
Hola muchachos, estoy seguro que podran ayudarme , tengo que colocar un videoportero marca commax DRC-4CPN2 Para el monitor tengo una ficha con cuatro cables : uno rojo otro azul, otro amarillo y otro blanco, y del aparato de calle salen los que van al monitor y aparte los dos para la cerradura, uno de estos dos va idirectamente a la cerradura, pero el otro, ¿donde lo conecto? ¿puede ser al positivo que sale del monitor? si es así,como lo identifico? Desde ya muchas gracias por ayudarme otra vez. joqtan
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
aqui si está lo que vuscas, suerte, saludos. Roberto. http://tegui-distel.com/Descargas
rubenvgg
rubenvgg
2.610
[quote:e690757220="joqtàn"]Hola muchachos, estoy seguro que podran ayudarme , tengo que colocar un videoportero marca commax DRC-4CPN2 Para el monitor tengo una ficha con cuatro cables : uno rojo otro azul, otro amarillo y otro blanco, y del aparato de calle salen los que van al monitor y aparte los dos para la cerradura, uno de estos dos va idirectamente a la cerradura, pero el otro, ¿donde lo conecto? ¿puede ser al positivo que sale del monitor? si es así,como lo identifico? Desde ya muchas gracias por ayudarme otra vez. joqtan[/quote:e690757220] Deberías tener un plano de marca y modelo para saber que conexiones ahcer. sobretodo si el equipo es nuevo. y sino podés buscar en google.-
joqtàn
El videoportero es nuevo y trae las instrucciones pero en ingles tambien trae un pequeño diagrama que no es muy claro, Agradesco la respuestas de uds. pero necesitaría un poquito mas de ayuda. En la pàgina que me enviaron para consultar no está esa marca. Commax cdv-70. Gracias nuevamente.
rubenvgg
rubenvgg
2.610
podes subir imagenes del plano?
Hola. Por lo que se ve en el manual de usuario este aparato tiene solo esos cables que vienen de in pulsador externo y se tiene que conectar con una fuente externa de 12 voltios para la cerradura externa. Entre los 4 cables que mencionas no hay un cable blanco sino que en este manual dice que estos colores son rojo para voz, azul para masa o tierra -gnd, amarillo + 12 voltios y negro para video. Te dejo el link del manual para que veas las conexiones. Saludos http://img.stasanet-commax.cz/files/drc-4cpn2_man_en.pdf
joqtàn
Hola servimat, muchas gracias a vos y tambien a los que se interesaron en mi pregunta. Ahora, cuando vos me decis que la cerradura de este videoportero necesita una fuente externa, te referís a otra fuente aparte de la que ya trae incorporada el monitor? Graicias por todo. joqtan
[quote="joqtàn"]Hola servimat, muchas gracias a vos y tambien a los que se interesaron en mi pregunta. Ahora, cuando vos me decis que la cerradura de este videoportero necesita una fuente externa, te referís a otra fuente aparte de la que ya trae incorporada el monitor? Graicias por todo. joqtan[/quote] Es correcto. Para activar la cerradura eléctrica necesitas un transformador de 12 voltios en corriente alterna. Los cables del pulsador del portero actúan como llave o interruptor o sea que se conectan en serie. Te dejo un diagrama de como deberías conectar este pulsador. Saludos
joqtàn
servimat, de pelicula, un millón de gracias
[quote:e8a53c1e98="joqtàn"]servimat, de pelicula, un millón de gracias[/quote:e8a53c1e98] Un gusto ayudarte. Cuando termines con la consulta deberías cerrarla. Saludos
skywalker1964
Estoy de acuerdo con SERVIMAT , lo que agregaría es que si tenes mucha distancia entre pulsadores y la puerta, la fuente tiene que ser de 12v y 1 amper para evitar la caída de tensión. Suerte.
