Porteros Eléctricos
citofonos en condominio
dagolin
hola a todos. en mi condominio se estan muriendo uno a uno los citofonos porteros. estos tienen aprox 15 años. será mejor recablear todo de una vez? o repararlos uno a uno con pares disponibles? en todo caso veo muy quemados estos cables y son 40 casas.
marcelo ferrada
segun mi punto de vista tienes las dos opciones , recablear o cambiar el sistema, si recableas por la antiguedad de los equipos lo mas probable que uses mucho cable , y valdria la pena si todos los citofonos estan funcionando ( habria que probar uno por uno,) considerar el costo de reparacion en otro caso un sistema moderno en que se reduce el valor del cable pero te sube el costo de los equipos, y saber si los 40 estan de acuerdo
dagolin
gracias por tu ayuda, la duda que tengo es la siguiente: linealmente son aprox. 180 mts de cable. siendo estricto, necesitaria 1 cable por cada casa mas uno comun para todas las casas para que suene el citofono, mas los 3 pares comun para todas las casas para que haya citofonia y pulsar el portero. (no interesa que otra casa escuche lo que se habla con la persona que está en la entrada del condominio). te lo pregunto porque en la caja botonera que está en la calle hay muchisimos cables inutilizados, cuando en rigor no necesitamos mas de 25 pares. es asi o estoy muy errado? gracias.
AA
AA
AA
829
Hola!, Dagorin como sugerencia para que quedes bien con tu cliente, te recomendaría que buscaras la marca Kocom, este equipo es digital trabaja con tan solo 2 hilos para todos los teléfonos (Citofonos) , deberás colocar cable nuevo, por la distancia, debes colocar el cable mínimo calibre # 18, si no consigues esa marca busca una similar pero digital, los costos no van a ser mayores pensando que tengas que cablear la otra tecnología con 43 conductores y equipos nuevos. Saludos y suerte.-
