Porteros Eléctricos
agregar portero visor
mauricio.g
hola muchachos tengo un portero visor en una casa que se encuentra en el fondo del terreno y al hacer un dpto adelante se quiere agregar otro portero visor (solo la pantalla que va dentro) se pueden tomar los 4 cables que van hacia atrass,empalmarlos y llevarlos al nuevo portero(en paralelos al otro quedaria)?hay algo atener en cuenta?
Hola. Tienes que colocar de la misma marca y allí te indicará como es el conexionado. Saludos
mauricio.g
hola servimat,la marca es vieja diria que una de las primeras,si no me equivoco son cuatro cables sonido imagen y 12v.no funciona con la conexion que yo digo de hacer?
Podrías probar el conexionado pero trata que sea de la misma marca. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
mauricio.g
disculpá, tiene que ser si o si de la misma marca y modelo? que puede llegar a ocurrir si coloco de otra marca?
Si son las mismas tensiones (que por lo general son de 12 Vcc) no habría mayor problema. Haz la prueba respetando las polaridades. Saludos
mauricio.g
pero puedo agarrar los cables que van hacia el fondo (el portero visor) y empalmar ahi o puede llegar a perder definicion o sonido devido al empalme? o debo ponerlos en serie desde la entrada?
[quote:36478c560a="mauricio.g"]pero puedo agarrar los cables que van hacia el fondo (el portero visor) y empalmar ahi o puede llegar a perder definicion o sonido devido al empalme? o debo ponerlos en serie desde la entrada?[/quote:36478c560a] No es necesario que reemplaces ningún cable. Puedes hacer un buen empalme y es suficiente. Saludos
