Porteros Eléctricos
timbre del portero
Matias Gabriel Montes de
Hola amigos tengo un portero electrico con camara para instalar en una fabrica, el problema es que el sonido del timbre que trae el portero no se escucha cuando estan en funcionamiento las maquinas. Necesitaria entonces conectarle a ese portero el timbre grande que hay ya instalado en la fabrica para que suene ese cuando esten llamando a la puerta. El problema es que el timbre trabaja a 220v y el `portero va conectado a 220v pero pòr dentro trabaja a 12v. se podria hacer alguna coneccion utilizando un contactor o algun rele ? desde ya muchas gracias !
RARIES
RARIES
65
Si la salida de tu timbre portero es de 12 vcd entonces necesitas un ralay que trabaje con ese voltaje pero q
RARIES
RARIES
65
Si la salida de tu timbre portero es de 12 vcd entonces necesitas un ralay que trabaje con ese voltaje pero que el switch mecanico soporte la carga de corriente del timbre o chicharra que le quieres poner, te mando un enlace con una coneccion simple pero que te podria ayudar. http://sdrv.ms/1efZzc5
