Porteros Eléctricos
portero electrico
omar 1979
hola todos lo de la comumidad yo reparo tengo un problema con una fuente de un portero electrico , loque paso es que tenia anterion una de una marca , y a hora trajeron otra marca y me comlico con la instalacion , ante le digo que se trata de una fuente de ediricio la que tenia hera marca TOGARIN y TRAJERON UN MARCA PORTERITO , SI ME PUEDEN ALLUDAR CON EL CIRCUITO DE INSTALACION LE AGREDESCO aqui le mando una foto de la fuente anterior y la nueva Espero su respuesta.
zamomatrix
zamomatrix
2.358
mir ta papita. primero asegurate que voltajes de entrada utiliza con la vieja fuente, es decir, si es a 12V, 24V etc, ya que tengas identificado y la fuente de reemplazo sea con las mismas caracteristicas, solo puentes cada cable con su correspondiente de la nueva fuente. sencillisimo, cualqueir tecnico lo hace de volada en unos 10 minutitos
Hola. Te dejo un link con varios circuitos de porteros para que compares y veas cual se asemeja mas al anterior http://www.caepe.org.ar/senlis04.pdf y el link con la marca "Porterito" con su diagrama. Saludos http://www.porterito.com.ar/
omar 1979
si mira la vieja fuente estaba trabajando con 12 ,como pondria los calbes an la nueba fuente ya que no tiene ningun indicador que diga cual es positibo o negatibio etc.
Todas las fuentes de este tipo tienen una salida de continua y una de alterna. La de continua se utiliza para la parte de audio y la de alterna para manejar timbre y chicharra de llamado. Debes medir con el tester cuales son esas tensiones o fijarte directamente en la placa de la fuente. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
omar 1979
buenicima tu ayuda ahora medi la tencion y me marca 12 v cuando pongo los cable de prueba en alterna y maza , luego puse en masa y continua no marca nada , pero saco la maza y recien me da 6 v con un solo cable de prueba es normal
Las que debes medir son tensiones distintas y no se deben juntar. A la salida del transformador tendrás tensión alterna (para chicharra y cerradura) y luego se convierte en continua para la parte de audio. Estos dos tipos de tensión no se mezclan. Saludos
omar 1979
hola amigo te agradezco por tu tiempo para ayudarme , pero este portero me esta dando un dolor de cabeza le coloque los cable como lo entendi pero funcionan la cerradura y el sumbador y el audio nada , que puede ser . yo te mando un circuito como estaba antes de la fuente vieja y de la nueva
omar 1979
Hola. Deberás investigar en la fuente nueva cuales corresponden a parlante y micrófono (generalmente el micro entra a la base de un transistor y el parlante lo hace desde un transistor de potencia) No te guies por los colores que hayas tenido antes ya que debes chequear cual es la polaridad correcta para no hacer macanas. Saludos
omar 1979
hola quería preguntarle que significa T - RF - R- TF- AF- P-
