Porteros Eléctricos
Se le puede agregar un telefono a un portero Commax simple?
seba007_x
Hola, Tenemos instalado un Commax portero básico con apertura de puerta. Se le puede agregar otro teléfono o tengo que comprar un commax nuevo de doble telefono? Alguien tiene un diagrama de conexionado de como conectarlo? cuando tocan el tiembre suenan los dos? si los dos atienden, se comunican entre si y con el portero o solo el primero que atiende? Muchas gracias, saludos
gu5tavo
gu5tavo
1.004
Técnicamente es posible agregar un teléfono adicional, pero casi lo mismo que un kit con el frente y los dos telefonos El kit, permite comunicación entre teléfonos A igual costo, te conviene cambiar todo y poner un kit nuevo
seba007_x
Con un kit nuevo, puedo conservar el cableado y el portero en el frente y cambiar solo los telefonos o son diferentes? gracias, saludos
gu5tavo
gu5tavo
1.004
El kit nuevo podes reutilizar el cableado, y obviamente debes agregar cableado al segundo teléfono. La única salvedad es que el nuevo cableado es de 4 pares El frente también podrías reutilizarlo, pero si te sobra un frente nuevo, aprovecha a cambiarlo. Son solo 2 tornillos el montaje/desmontaje
