Porteros Eléctricos
Video Portero COMMAX-problema con imagen
Joe
Joe
Joe
93
Saludos a todos los colegas del foro, tengo un video portero Commax mod: DVP-4HP y no da video, es decir, cuando el visitante presiona la tecla de llamada y dentro se descuelga no hay imagen, pero si puedo hablar y oír a la persona que está afuera. Necesito saber si esa falla es debido a la cámara que está afectada, o algún componente averiado en el circuito, porque tengo amistades que tienen el mismo problema con sus videos porteros y no sé si es que ese lote salió malo o es que tienen algo en su circuito que se rompe con facilidad. Revise el cableado y todo está bien. Quiero saber si puedo obtener el diagrama electrónico de dicho sistema. Entonces espero su ayuda. Saludos
Hola. Diagrama eléctrico creo que no pero que no funcione la cámara significa que el monitor debe encender de todas maneras, sin video pero debe encender. Enciende tu monitor? Si es así debes chequear la cámara exterior. Saludos
arvil
arvil
7
hace 6 años
hace 6 años
hola pudiste solucionarlo, tengo el mismo problema, queda la pantalla en blanco pero se puede hablar. el cableado esta bien.
