Luces de Emergencia
No enciende, Luz de Emergencia
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola compañeros! Les paso a describir el problema. Tengo una Luz de Emergencia Marca: Nova Electricity, Modelo : NI-L10210, Potencia: 10W, Origen: China. Tiene una bateria recargable (se conecta a 220V) La batería es de 6V (7,5V en uso) así dice en la etiqueta. Tiene una plaqueta que contiene los 912 led's, vienen 3 filas de 34 leds. El problema es que, no enciende más, y verifique la continuidad del circuito de los leds y probé uno por uno (y encienden). Hay una plaqueta de encendido, en la cual no se bien como medir sus componentes, pero mido desde la bateria hasta la plaqueta de encendido y de dicha plaqueta hasta la plaqueta grande que tiene los leds (y la energía llega) el tema es, Porque no encienden los led's??? Ví a simple vista que ambas plaquetas tienen manchas (mirandolas a tras luz) pero como ya dije, la continuidad parece andar bien y las cosas andan (exepto lo de la plaqueta de encendido que no se si será por culpa de algún componente) Alguien me puede dar una manito??
isaias1970
isaias1970
4.761
revisastes la bateria
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="isaias1970"]revisastes la bateria[/quote] Si! De hecho, lo dije. La medí (medía 4,5V porque no estaba totalmente cargada) Y llega energía desde la batería hasta las plaquetas.
isaias1970
isaias1970
4.761
y de cuanto es la bateria
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="isaias1970"]y de cuanto es la bateria[/quote]
elektomaq
elektomaq
62.202
hola el tema es que estas luces de emergencia suelen fallar bastante, la mayoria de las veces es la bateria lo que mediste (4,5v) lo mediste en vacio?, posiblemente no sea suficiente para encender el conjunto de leds carga la bateria, verifica si carga, si es asi y logras hacerla llegar a los 7.5v, entonces la bateria esta buena, ahora, si la bateria llega al voltaje pero cuando le mandas carga, el voltaje se cae rapidamente, entonces la bateria no sirve si no llega a cargar los 7.5v puede ser problema de la bateria o de la placa (cargador) si directamente no inicia la carga, seguramente es un problema de placa tene en cuenta que a veces, estas cosas, se solucionan mejor, comprando una nueva unidad saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="elektomaq"]hola el tema es que estas luces de emergencia suelen fallar bastante, la mayoria de las veces es la bateria lo que mediste (4,5v) lo mediste en vacio?, posiblemente no sea suficiente para encender el conjunto de leds carga la bateria, verifica si carga, si es asi y logras hacerla llegar a los 7.5v, entonces la bateria esta buena, ahora, si la bateria llega al voltaje pero cuando le mandas carga, el voltaje se cae rapidamente, entonces la bateria no sirve si no llega a cargar los 7.5v puede ser problema de la bateria o de la placa (cargador) si directamente no inicia la carga, seguramente es un problema de placa tene en cuenta que a veces, estas cosas, se solucionan mejor, comprando una nueva unidad saludos[/quote] La puse a cargar, medí que la entrada a la plaqueta es de 220V y que la salida (los cables que van para cargar a la bateria) es de entre 13V y 14V. (está bien esto¿?) Es lo que tiene que llegar?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="IVANLUUJOA"] Si la pongo a cargar ahora, puedo medirla con un multimetro a la bateria mientras esta cargando (y la mediria con A.C. no?)[/quote] una bateria se mide siempre en DC!!!! los 220AC no se conectan a la bateria sino al cargador cuando la pongas a cargar el cargador te tiene que entregar al menos 8 o 9 v (DC) y esa es la medicion que debes tener mientras se esta cargando sin importar si la bateria recien ha empezado a cargarse o ya esta finalizando la carga saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Perdon... Al final cuanto? 13 a 14 o 6.83?
Hola. La forma mas eficaz de medir una batería es con carga. Colócale una lámpara de auto de 6 voltios de unos 20W y si prende bien estaría correcta. Distinto es la cantidad de carga que pueda entregar en el tiempo. Una batería de luz de emergencia típica tiene 6V 4Ah. Entonces en una hora te entrega 4 amperes, en media hora 8, etc. Saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="elektomaq"]Perdon... Al final cuanto? 13 a 14 o 6.83?[/quote] 6,83! Es el que da.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="servimat1"]Hola. La forma mas eficaz de medir una batería es con carga. Colócale una lámpara de auto de 6 voltios de unos 20W y si prende bien estaría correcta. Distinto es la cantidad de carga que pueda entregar en el tiempo. Una batería de luz de emergencia típica tiene 6V 4Ah. Entonces en una hora te entrega 4 amperes, en media hora 8, etc. Saludos[/quote] En media hora no daría 8A.
[quote="IVANLUUJOA"][quote="servimat1"]Hola. La forma mas eficaz de medir una batería es con carga. Colócale una lámpara de auto de 6 voltios de unos 20W y si prende bien estaría correcta. Distinto es la cantidad de carga que pueda entregar en el tiempo. Una batería de luz de emergencia típica tiene 6V 4Ah. Entonces en una hora te entrega 4 amperes, en media hora 8, etc. Saludos[/quote] En media hora no daría 8A.[/quote] Cuanto daría entonces?
edgardidier
MI ESTIMADO AMIGO, CON TODO RESPETO PARA EL FORO, ME PARECE QUE NO SABES MUCHO DE ELECTRICIDAD, Y ESO ES ENTENDIBLE, ( para esto es el foro), LO Q NO SE VALE ES QUE PRETENDAS SER UN PROFESIONAL EN LA MATERIA Y QUE LOS PIENSES QUE LOS COLEGAS QUE APORTAMOS IDEAS Y SOLUCIONES TE ESTEN ATACANDO, POR QUE LEYENDO SUS COMENTARIOS ESTOY SEGURO Q LO HACEN CON EL FIN DE DAR SOLUCIONES, PERO DEFINITIVAMENTE MI BUEN AMIGO, TE RECOMENDARIA EN LO PERSONAL QUE SI ESTAS INTERESADO EN LA ELECTRICIDAD TE DOCUMENTES UN POCO EN CUESTIONES TECNICAS. GRACIAS Y ESTOY A LAS ORDENES DEL FORO EN GENERAL. saludos. EHC INSTELECT Instalaciones y Mantenimiento Electrico
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="IVANLUUJOA"][quote="elektomaq"]hola el tema es que estas luces de emergencia suelen fallar bastante, la mayoria de las veces es la bateria lo que mediste (4,5v) lo mediste en vacio?, posiblemente no sea suficiente para encender el conjunto de leds carga la bateria, verifica si carga, si es asi y logras hacerla llegar a los 7.5v, entonces la bateria esta buena, ahora, si la bateria llega al voltaje pero cuando le mandas carga, el voltaje se cae rapidamente, entonces la bateria no sirve si no llega a cargar los 7.5v puede ser problema de la bateria o de la placa (cargador) si directamente no inicia la carga, seguramente es un problema de placa tene en cuenta que a veces, estas cosas, se solucionan mejor, comprando una nueva unidad saludos[/quote] La puse a cargar, medí que la entrada a la plaqueta es de 220V y que la salida (los cables que van para cargar a la bateria) es de entre 13V y 14V. (está bien esto¿?) Es lo que tiene que llegar?[/quote] Perdon, la plaqueta entrega 6,83V.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="elektomaq"][quote="IVANLUUJOA"] Si la pongo a cargar ahora, puedo medirla con un multimetro a la bateria mientras esta cargando (y la mediria con A.C. no?)[/quote] una bateria se mide siempre en DC!!!! los 220AC no se conectan a la bateria sino al cargador cuando la pongas a cargar el cargador te tiene que entregar al menos 8 o 9 v (DC) y esa es la medicion que debes tener mientras se esta cargando sin importar si la bateria recien ha empezado a cargarse o ya esta finalizando la carga saludos[/quote] Ahora funciona perfectamente! (le faltaba carga?) Otra consultita: Cuando la batería se va descargando, cuando es que se apagan los led's por que la energía es insuficiente?(la potencia es 10w) A como cuantos volts de carga deja de funcionar.¿?
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="elektomaq"][quote="IVANLUUJOA"] Si la pongo a cargar ahora, puedo medirla con un multimetro a la bateria mientras esta cargando (y la mediria con A.C. no?)[/quote] una bateria se mide siempre en DC!!!! los 220AC no se conectan a la bateria sino al cargador cuando la pongas a cargar el cargador te tiene que entregar al menos 8 o 9 v (DC) y esa es la medicion que debes tener mientras se esta cargando sin importar si la bateria recien ha empezado a cargarse o ya esta finalizando la carga saludos[/quote] Puedes responderme una vez más en esta pregunta así pongo solución y cierro el tema.¿? Podrías decirme como buscar a un moderador para enviarle mjs ya que hay temas que abrí y nadie respondió y no me interesa que respondan. Gracias.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="edgardidier"]MI ESTIMADO AMIGO, CON TODO RESPETO PARA EL FORO, ME PARECE QUE NO SABES MUCHO DE ELECTRICIDAD, Y ESO ES ENTENDIBLE, ( para esto es el foro), LO Q NO SE VALE ES QUE PRETENDAS SER UN PROFESIONAL EN LA MATERIA Y QUE LOS PIENSES QUE LOS COLEGAS QUE APORTAMOS IDEAS Y SOLUCIONES TE ESTEN ATACANDO, POR QUE LEYENDO SUS COMENTARIOS ESTOY SEGURO Q LO HACEN CON EL FIN DE DAR SOLUCIONES, PERO DEFINITIVAMENTE MI BUEN AMIGO, TE RECOMENDARIA EN LO PERSONAL QUE SI ESTAS INTERESADO EN LA ELECTRICIDAD TE DOCUMENTES UN POCO EN CUESTIONES TECNICAS. GRACIAS Y ESTOY A LAS ORDENES DEL FORO EN GENERAL. saludos. EHC INSTELECT Instalaciones y Mantenimiento Electrico[/quote] Gracias! Estoy en eso, encaminandome del todo. Y con respecto a este tema, solo quiero cerrarlo con la mejor respuesta aportada. (Gracias)
Si no cerrarás el tema con la ayuda de un moderador te aconsejo que lo cierres tu ya que seguirás recibiendo respuestas inapropiadas. Saludos
