Luces de Emergencia
Resistencia fuente AC/DC
Angel Aburto
hace 1 año
hace 1 año
Hola gente consulta, que resistencia puedo poner despues de un diodo rectificador. En esta placa se encuentra carbonizada 2 resistencias, la cual no se su valor. Si ustedes me podrisn guiar mas o menos como adaptar las 2 resistencias carbonizadas. Tengo 194 v despies del diodo rectificador simple. La resistencia smd R3 y R6
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 1 año
Falta saber un dato para poder opinar. ¿Voltaje de la bateria?
Angel Aburto
hace 1 año
La bateria es de 5 volt.
hace 1 año
Ese voltaje es raro y no me cuadra con ingun tipo de bateria. ¿No sera 6v?.
hace 1 año
hace 1 año
Los valores de las resitencias serian R3=1k2 y  R6 22 Ohm 1W
Angel Aburto
hace 1 año
La resistencia R3 es la que va al led, 1k2 o 1R2?
hace 1 año
1200 Ohm maximo y 470 Ohm minimo. A menor valor mas brillo del led.
Angel Aburto
hace 1 año
hace 1 año
Bien perfecto.. He entendido perfectamente.
Me podria describír la formula matemática para obtener dichos calculos? Para tener en cuenta para la proxima situación.
hace 1 año
Aplica la ley de Ohm. sabemos que la intnesidad de un led rojo esta sobre 10 mA Si tenemos en cuenta el voltaje y conocemos la corriente restamos el potenical de barrera del led (1.6v) al de la bateria y tenemos Vbat- Vled=V. Luego R=V/A. Es conveniente saber que en una fuente capacitiva se producen picos al conectarla por lo que tenemos que elegir esa resistencia limitadora por encima de un valor para impedir quemar el led. Es por eso que la corriente maxima del led no debe superar 10mA
