Luces de Emergencia
Luz de emergencia
diegui
diegui
10
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches tengo esta luz de emergencia que me revienta el capacitor electrolitico y no puedo saber por que ya medí los diodos rectificadores,mefi las resistencias medí el transistor ss8050 y esta bien mi sospecha es que puede ser una resistencia con un valor equivocado la luz la compre usada sin andar,si alguien me puede ayudar muchas gracias.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Las fuentes capacitivas deben mantener la carga de la batería para regular la tensión.
Verifica que tenga un diodo zenner el buen estado.
Debes ponerle una batería en buen estado.
diegui
diegui
10
hace 1 año
Sabes que no tiene diodo zener, tiene 6 diodos rectificadores 3 resistencias y un electrolitico y uno de poliester nada más y la batería no sirve ahora que estoy pensando puede ser por que no tiene consumo claro claro yo lo mido sin estar conectada a nada es decir sin batería quizás se explota x eso
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Este tipo de placas tienen un gran problema en su diseño. La fuente capacitiva es muy sensible a los picos de tensión de la línea eléctrica. Puedes repararla al 100%, dejarla funcionando en prueba y al otro día ya no funcionará. Nos pasó hace un tiempo en un geriátrico. Reparamos 15 unidades y al otro día se habían quemado 13 nuevamente. Saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 1 año
hace 1 año
Esa averia es tipica de ausencia de bateria o bateria seca ya que una fuente capacitiva que no tiene consumo de corriente produce una tension muy alta que quema el capacitor electrolitico.
Ese tipo de fuentes tendrian que tener un estabilizador paralelo para evitar que eso ocurra.
Te recomiendo que una vez que le pongas la bateria pongas en paralelo a los terminales de la palca para la bateria un zener de 1W y de una tension algo mayor que la tension de la bateria, si es de 12v le pones uno de 14v.
diegui
diegui
10
hace 1 año
Hola que tal buen año aa buenisimo yo me preguntaba x que me lo explotaba claro le faltaba consumo soy nuevo en la materia desde ya muchas gracias..
diegui
diegui
10
hace 1 año
Sabes que me quedé con la duda el diodo zener lo polariza a la inversa no?? Pongo la pata del katodo en el positivo de la batería y el anodo en el negativo no? Así esta bien?
hace 1 año
Correcto. De esa forma cuando la bateria no absorbe corriente el zener limita el voltaje del circuito. Otra cosa que no trae y es muy recomendable es poner una resistencia fusible de medio Watio de un valor de unos 8.2 Ohmios en serie con la linea de entrada.
diegui
diegui
10
hace 1 año
A perfecto muchas gracias por la información saludos!!
