Luces de Emergencia
cual es el cargador adecuado para esta lampara de emergencia
nirvana69
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo una lampara de emergencia pero no tengo él cargador, ni se que marca es, solo tiene marcado que es de 40w. me podrían ayudar para comprar él cargador adecuado?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
si  lleva  una  paquete  de  3  baterias  esa  baterias  son  de 1.2 vol  cada  una  las  3  harian   3.6  vol yo  tengo  un  pack  de  esa  baterias    y  es  de  3.6  vol  800ma
nirvana69
hace 2 años
La destape y no dice nada deo voltaje, tiene 3 baterías unidas con una cinta azul
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
sube fotos de las baterias
nirvana69
hace 2 años
Ya no se puede destapar mi hermano le hecho pega
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
dices que lleva 3 baterias??'
nirvana69
hace 2 años
Si bateria unidas en los polos + y - con una lamina y tapada con cinta
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
son de 3.6 el voltage
nirvana69
hace 2 años
Entonces cual es el cargador adecuado uno normal de DC5V?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
exacto ese andaria bien
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
pero tiene que que ser minimo 1amper
nirvana69
hace 2 años
Mínimo o maximo 1amper?
