Luces de Emergencia
Plaquetas leds sica luz de emergencia 971131
Plaqueta DINAVOX PL790
magromero1990
hace 3 años
hace 3 años
He retirado unas plaquedas de leds de una lampara de emergencia sica modelo 971131 que tiene dos posiciones, 20 leds y 60 leds  (con una llave de 3 puntos "20 leds, neutro, 60 leds" , no entiendo la coneccion que tienen las plaquetas ni la almentacion que necesito para una coneccion a 220v, anexo las fotos de dichas plaquetas ( me desconcierta por que tiene dos (aparentemente) positivos l1+ ,l2+ y un l- (que deduzco se comparte entre la l1+ y l2+ ) ) agradeceria de su ayuda, se que para alguno de ustedes ah de ser sencillo solucionarlo pero para mi y mi vago conocimiento en electronica, es complejo.
de antemano muchas gracias y un fuerte abrazo !
pd: en resumen mi pregunta es si puedo conectar directamente a 220v y como pongo las dos plaquetas de 30leds para que ambas prendan
hace 3 años
hace 3 años
Hola. primero verifica que esta placa sea para 12 voltios. Las que tengo son de 4,8 a 6V. Mas se quemarán los LEDs. Una vez que tengas este dato que sale de verificar solamente de que tensión originalmente es la batería que tenía la luminaria, usa el negativo para la conexión de la fuente o eliminador que vayas a usar con 220V. En teoría las conexiones L1+ y L2+ serían los positivos. Conecta uno u otro y deberían encender X cantidad de LEDs. Si unes ambos positivos encenderán todos juntos. Saludos
magromero1990
hace 3 años
Servimat1 gracias mi hermano, ahora voy a intentar, aparentemente traia 4 baterias de 4,6v, como seria la ecuacion para calcular con que fuente podria alimentar dichas pcb , de antemano muchas gracias !!!
hace 3 años
Las placas que tengo iguales y pertenecían a luminarias funcionaban solo con una batería de 4V 0.8A/h. Puedes subir un par de fotos de la luminaria por fuera? Tal vez las baterías estaban conectadas en paralelo como para lograr mayor autonomía.
magromero1990
hace 3 años
Mati, buenas noches, las baterías estaban conectadas en paralelo, deduzco, de una bateria cruzaba el negativo hacia la otra, aviso que solo traía dos baterías, de ser así podría alimentarlas con una fuente tipo cargador de celu o fuente de alimentación en cajita ( no sabría el nombre para describir mejor, mil disculpas) y te dejo anexado un link con las características de la misma (no me permite subir imagen a mi parecer )
https://d3ugyf2ht6aenh.cloudfront.net/stores/001/660/566/products/emergencia-31-912a7de1258de3745816517743619050-1024-1024.jpg
magromero1990
hace 3 años
Mati, y acá te dejo un enlace de la batería, muchas gracias de antemano !
https://surbatdigital.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/D_861759-MLA45076790436_032021-F-scaled.jpg
hace 3 años
El link que dejaste me marca error. Trata de subirlo nuevamente.
magromero1990
hace 3 años
Resubi las dos imágenes en un .rar , te adjunto link
https://www.mediafire.com/file/e20ns5k4qxac81i/Data_Luz_SICA.rar/file
magromero1990
hace 3 años
Prueba copiar el enlace en el sector de URLs . Gracias hno.
hace 3 años
Sigue sin poderse abrir.
magromero1990
hace 3 años
Ahí subí las imágenes en otro comentario :D
magromero1990
hace 3 años
hace 3 años
Ahora me deja subir archivos ! Mira hno, supongo que ahora no habrá problema @SERVIMAT1
827129_1.jpg 827129_3.jpg D_861759-MLA45076790436_032021-F-scaled.jpg emergencia-31-912a7de1258de3745816517743619050-1024-1024.jpg
