Luces de Emergencia
luz de emergencia
antonio cataldi
hace 3 años
hace 3 años
me regalaron una luz de emergencia.   la misma tiene una llave con 3 posiciones.
pos. 1 estado apagado.     pos 2 y 3   regulan  la intesidad de la iluminación.
la luz de emergencia ya está cargada y cuando no  está conectada a la rede eléctrica  y el interruptor está en el punto 2 o 3  los leed se prenden.
todo indicaría que estando en esa posición la llave,   ( es decir con las luces prendidas )  al enchufar el artefacto , las luces se deberían apagar
 pero ésto no sucede.       es decir que solo puedo utilizarla como linterna .
por que ?
Nexito
hace 3 años
Hola, hay que ver si donde la estas enchufando le lleva bien corriente, esas luzes tiene que estar conectadas permanentemente, al cortarce la luz, (o desenchufarla) estando en la posición 2 o 3 debería encender y al volver la luz se apagan nuevamente, si esto no pasa es que no le esta llegando corriente desde el toma a la placa, puede ser por problema del tomacorriente, el enchufe que conecta la lámpara o su cable, o algo mal en la placa de esta. Todo dependerá que lampara es, marca y modelo. Salu2
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Esto suele ser falla de un transistor que hace de interruptor para que los LEDs enciendan/apaguen. Menciona marca y modelo de la lámpara y sube un par de fotos amplias y claras de ambos lados de la placa. Saludos
antonio cataldi
hace 3 años
Con respecto a la posibilidad de que no llegue la corriente eléctrica a las luces, lo veo poco factible debido a que se cargó el equipo y por eso se encienden las luces- Tal vez el problema radique en la placa.
La marca de la luz de emergencia es JA-3560 de 3.6 W
Por ultimo si no la puedo utilizar como luz de emergencia, la podré utilizar como linterna ?
Muchas gracias
hace 3 años
Si, como linterna podrás usarla sin problemas. Apaga en algún momento con el interruptor? Caso contrario deberás colocarle uno.
