Luces de Emergencia
diagrama electrónico de la tarjeta de las luces de emergencia de la
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches. alguno de ustedes tendrá el diagrama de tarjeta electrónica de luces de emergencia de la marca sovica. es que tengo unas luces de emergencia de la marca sovica, las cuales tienen las baterías malas y al energizar las luces y al pulsar el botón de prueba, el relé comienza a vibrar continuamente hasta que desenergizo las luces. les pregunto: ese funcionamiento es correcto? o es una falla ?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
hola  puede  ser  falla  del  propio  rele  o  del  componente  que  lo  alimenta  fijate  si  el  la  bobina  del  rele  el  voltage  es  constante  o  intermitente  revisa  capacitores  que  no  esten  desvalorizados
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
Ok. voy a revisar lo que me indicas a ver si se elimina esta vibración del relé
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
comenta cualquier duda
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
hola. Revisé el rele, condensadores y están bien. Lo que veo es que el voltaje que le llega al relé es bajo, no llega a 3 Voltios, será por eso que vibra? Revisé todos los otros dispositivos como resistencias, transistores y diodos y están bien. Será que esto ocurre porque no tiene la batería conectada? Como puedo verificar el buen funcionamiento de la tarjeta sin tener la batería conectada?
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Las baterías que colocas están en condiciones? El pulsador debe ser del tipo NC. Chequea con un tester si abre efectivamente sus contactos cuando lo pulsas. Saludos
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
Hola. las baterías están dañadas y las quite. Solo alimento con 120 Vac y el rele comienza a vibrar solo, sin darle al pulsador. Para que deje de vibrar, tengo quer quitarle la alimentación de 120 Vac
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
El pulsador es NA, ya que cuando lo pulso tengo continuidad
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes. Cambiaron las luces de emergencia viejas por nuevas luces con tecnología LED. Así que no seguiré revisando esas tarjetas.
Gracias por su apoyo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
de nada amigo
