Tengo un cargador de impresora que de un lado tira 14v y del otro 30 lo digo por si sirve
Estimado buen día
Logró descifrar el circuito que se utiliza en la configuración o conexión de los Leds
Es lo primero que debe realizar ya qué al determinar cómo están conectados entre ellos se puede estimar un voltaje de alimentación para comenzar a alimentar circuito
Si logra determinar esa configuración se puede aproximar el voltaje y la corriente eléctrica necesaria para encender los Leds
Buen día
Estimado son 60 LEDs conectados en paralelo por ello le mencionaba si Ud podía determinar su configuración
En cada linea que se ve hay tres diodos LEDs en paralelo pero de estas lineas hay 20 en total y eso suma los 60 Leds,
tal como lo menciono colega Servimat y la posible solución que le mencionaba
Consulta tiene una fuente de Laboratorio regulada y de voltaje ajustable entre cero y 3V
para ver cuanta corriente consume su circuito y así buscar una fuente de alimentación fija con esos valores para el funcionamiento continuo de LEDs
saludos
buen día
