Luces de Emergencia
circuito con relay para luz de emergencia
rmandatori
hace 3 años
hace 3 años
buen día, soy novato en esto de la electrónica y estoy interesado en hacer un pequeño circuito usando un relay, que me permita hacer que cuando se corta la energía electica, automáticamente se encienda una tira de led emulando ser una luz de emergencia, los materiales que dispongo son un transformador de 12v, 5a cc, una tira de led 12v, una batería de 12v 7a y un relay de 5 pines, (pero puedo conseguir algún otro elemento si hace falta), si me pueden pasar un diagrama de como hacerlo, le estaré muy agradecido, muchas gracias.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Para lo que quieres, el transformador debe quedar conectado a la red. La salida alimentas la bobina del relé. Conectas el negativo de la batería al negativo de los Led. El positivo de la batería lo conectas al borne común de los contactos y desde el contacto normal cerrado (el que tiene continuidad) lo conectas al positivo de la tira de Led. De ésta manera si desconectas el transformador, debe encender los Led y al energizarlo debe apagarlos.
El problema que tendrías será con la carga de la batería, porque si la conectas al transformador y éste  entrega mucha diferencia de tensión, terminaría dañando la batería.
rmandatori
hace 3 años
Disculpe usted sería tan amable de hacerme un dibujo o diagrama de como tendría que hacer lo que me explica, tengo cero conocimiento y mucha voluntad. Muchas gracias
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Te dejo un link que he usado y tengo en uso con muy buenos resultados. Se llama "luz de emergencia con lámpara de moto" y usa un tiristor junto a unos pocos componentes fáciles de conseguir y económicos. Es este enlace menciona su funcionamiento. Tu lo que tienes que hacer es simplemente reemplazar la lámpara por los bornes o contactos de la bobina del relé. Al cortarse la energía, se activa el relé y con sus contactos podrás manejar la tira LED. La batería recibe una pequeña tensión/corriente de carga en forma constante. La vida útil de esta batería (estando nueva desde el comienzo) es de 3 años. Saludos
