Luces de Emergencia
hacer lampara leds con bateria de telefono
elzurdo96
Buenas, tengo una linterna de 12 leds de las que se usan en el casco, ella usa 3 pilas AAA,mi pregunta es como hago para adaptarle una bateria de telefono de 3.7v y 1000 mah,y que pueda poner a cargarla con un cargador de teléfono como seria el esquema,y si necesita alguna resistencia o algo asi para que no queme los leds,de antemano muchas gracias
Ennio Montenegro.
Las 3 pilas suman 4,5V y si fueran recargables sería 3,6V. Por lo que puedes conectarlas sin problema. Incluso en carga tendría menor de los 4,5V con que trabaja.
elzurdo96
yo hice la prueba,como me indicas pero,a los dias y ahora tiene dos leds quemados y uno titila
Ennio Montenegro.
Los LED los mantenías encendidos y conectados al cargador..??
elzurdo96
buen dia, no, yo la pongo a cargar y calculo un tiempo estimado y la desconecto, yo no la uso enchufada al cargador,
Hola. Si conectas la batería de celular a las mismas conexiones eléctricas de las pilas no debería haber ningún problema. Ahora, si conectaste directamente sobre la placa de los LED posiblemente cometiste un error y por eso se queman. Ten en cuenta que estos LED deben tener una combinación (tal vez con una resistencia) para que no se quemen. Saludos
