Luces de Emergencia
Tengo una lampara con este problema
Jose Guerrerodigital
hace 6 años
hace 6 años
Cuando la coloco con batería cargada funciona excelente. Cuando la conecto a 110 voltios para cargar a al Batería, Suena como un timbre (El rele queda Oscilando) T3 Controla el rele por lo tanto la descarte. T1: BC327 (PNP), T2: A1013 (PNP) y T3: BC337 (NPN)
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
¿Solucionaste la averia?
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Puede que esté con fugas el transistor que hace de switch entre batería y apaga la luminaria cuando la conectas a la red. Sueles ser del tipo 1013. Saludos
hace 6 años
Lo que si, menciona marca y modelo de la luminaria y sube un par de fotos de la placa de ambos lados.
hace 6 años
Negativo. Cambie el transistor por un 2n3906 y continua la falla... Coloco la batería y funciona todo muy bien, pero, al colocar 110 VAC se apaga la batería y comienza el rele a oscilar como un timbre!!
hace 6 años
Revisaste el transistor que comanda el relé y su diodo de protección?
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, no te sirve el transistor que usaste como reemplazo el original es de -160A y -1A y el que pusiste para ver es de -40V y -200mA, quien te dijo que ese era el sustituto?
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
hace 6 años
Hola Aparentemente no está rectificando, por eso zapatea el relé. Saludos
hace 6 años
Saludos. El voltaje de la Batería es de 6 Voltios. Para cargar a la misma necesitamos mínimo 8 Voltios. Estoy observando que el voltaje de carga es de carga son 3.5 Voltios. Medí en el condensador de entrada luego de los diodos rectificadores de onda completa solo hay 3.5 Voltios. En la entrada tengo 120 VAC y Después del condensador, osea, antes del rectificador tengo 5.6 VAC. Puede ser que al condensador le paso algo!!! Voy a tratar de enviar el diagrama que pude interpretar.. Gracias a todos.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Mide la tensión de la fuente y la que alimenta la bobina del relé. Es posible que el condensador de filtro perdió capacidad  Cuando falla el condensador, aparece una tensión alterna, donde debe haber continua, de varios Volts.
Eumar Antillano
hace 6 años
hace 6 años
Queridos hermanos ese problema es muy comun en este tipo de lampras y eso se debe a la bateria que ya esta dañada sustituyenla y listo. recuerden que el rele trabaja con 6v y si no les llega el comienza a oscilar y produce ese sumbido como timbre. espero les sirva. recuerden hagan el bien sin mirar a quien....
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Eumar
La pregunta tiene 7 meses.
Ennio Montenegro.
Eumar
La pregunta es de Jose Guerrero digital y no tuya.
