Las lamparas de emergencia tienen posiciones de apagado y encendido , cuando falla el sistema del rele , triac , tiristor o la tarjeta que lo controla ,puede quedarse encendido pongas o quites el voltaje de 220v.
Mida las tensiones de los tres terminales del transistor cuando esta conectado el circuito a la red electrica (precaucion al hacerlo) y cuando esta desconectado.
Para hacerlo tiene que conectar la punta negativa del voltimetro al negativo de la bateria y con la positiva testea cada uno de los terminales C.B.E.
Tengo hecho un borrador del esquema y lo primero que tiene que hacer es una verificacion muy simple para confirmar lo que sospecho que esta pasando.
Desconecte uno de los terminales de la resistencia azul y digame si las luces permanecen encendidas como antes.
Las medidas de tension que me indicas son muy extrañas. no puede haber 0v en la base y estar encendidods los leds.
Entre base y emisor tienen que existir minimo 0.7 voltios para que el transistor este en saturacion.
De todas maneras por lo que he visto, lo mas probable es que el problema este en el capacitor marron ya que los la pintoresca configuracion de este circuito, la unica forma de que al estar conectado a la red se apaguen los leds es que la tension de alimentacion que proviene de la red sea mayor que la de la bateria para que la resistencia de polarizacion de la base deje de conducir.
