hace 15 años
Hola.
Esta es mi primera pregunta en esta pagina espero me puedan ayudar, mi problema es el siguiente: tengo dos tubos tipo t8 en leds de las siguientes caracteristicas(22 WATTS, 85-265 VAC)estos tubos no necesitan balastro, se conectan directamente a la corriente pero necesito hacer un circuito para que con unas baterias la lampara continue encendida cuando aya un apagon y cuando se restablesca la energia las baterias se cargen hasta su carga maxima y luego dejen de cargar, necesito que las baterias duren en promedio 3 horas alimentando un solo tubo, que tipo de baterias recargables me recomiendan, necesito que sean de lo mas pequeñas y como seria el circuito, ya que esta idea es para iluminacion a prueba de explosion y no dispongo de mucho espacio en la lampara.
muchisimas gracias a los que me puedan ayudar.
