hace 15 años
hola a todos los amigos, tengo la siguiente duda, para el terremoto en chile, tenia un sistema de emergencia a 12 volt, con anpolletas de auto, pero estas me consumieron 3 baterias en 2 noches, y mi interrogante es si se podra hacer esto mismo pero con tubos fluorescentes, he consultado en casas de electronica pero lo unico que ofrecen es unos conversores, o equipos de emergencia de fabrica, de esos equipos tengo dos y no duran nada, entonces quiero ver si alguien dispone de algun circuito o me puede indicar que hacer, cuando digo tubos fluorescentes me refiero a los mismos que trabajan con 220 volts, en cuanto a conversores tengo uno que duro una noche y se quemaron sus transistores, y el costo de la reparacion es carisimo, dejo la inquietud por si alguien me puede ayudar, para estar preparado en caso de algo.
desde ya muchas gracias. dejo mi correo jocan88@live.cl
