Luces de Emergencia
luz de emergencia alic nes 36 leds modelo NES36
rubenmas
Hola , me trajeron varias a reparar todas con un diodo en corto algunos sin código y uno con 4035t parece, y dos transistores uno dice S9013 y un tiop filco 13003AD.. YO creo que es un HMJE 13003 y el chico un 2SC 9013 . pero esta por verse .. Luego ay un 100mf x 10v que exploto , un frasquito de vidrio "fusible" es como el diodo de germanio transparente y esta abierto va a los 220v y del lado contrario un R quemada que desconozco valor va al otro polo de 220v y lo peor es el diodo que debe ser un zener , esta en serie con un diodo el condensador de 4,7 mf etc.. esto es la fuente que carga las dos pilas envueltas en un plástico azul de unos 2,8 o 3 vol a lo sumo( batería de 2600ma 3,7 vol) dicen en el embace.. Si alguien tiene algún dato y o desea intercambiar alguno a fin de dar soluciones, le estaría eternamente agradecido antes de devolverlas si reparación.. Voy a ver si puedo copiar el circuito para pasar datos del mismo, desde ya gracias..
Hola. Sube fotos de ambas caras de la placa donde se vean claras las pistas y los componentes. Hay otras marcas de luminarias que pueden usar la misma placa. Saludos
rubenmas
Hola, si desde luego, solo dependo del cliente que no venga a retirarlos, gracias
monsterspcytv
hace 2 años
hola quisiera saber cual es el valor del diodo zener ZD1
