Luces de Emergencia
Lampara de emergencia comida por mi perro
Skamaika
Que tal gente, mi perro me acaba de comer la unica luz de emergencia que tenia, por suerte pude encontrar todas las partes (o eso creo) si pudiera alguna darme una mano para soldar denuevo los cables se lo agradeceria mucho ya que hoy por hoy estas lamparas estan un poco picante. saludos y gracias de antemano Aca dejo unas imagenes para tener referencia, aclaro que no me dejan subir la pagina las fotos directamente.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Aporte fotografia en primer plano de la placa base nitida y bien encuadrada (por ambos lados) Mire si la bateria trae indicada la polaridad.
Skamaika
Muchas gracias por la predisposicion. te dejo las fotos que pedis, la bateria tiene la polaridad como se ve en la foto. saludos y gracias nuevamente.
OK. Lo estudio y te indicare. Para empezar, te digo que te falta parte de una pieza. Falta la carcasa de metal y el actuador de plastico o vaquelita con los dos patines de laton del conmutador deslizante. Te aporto una imagen del conjunto del que la galleta de vaquelita con los pines quedo en la placa. (lo señalo en un recuadro rojo). Digame los colores de la resistencia señalada en naranja, solo veo dos de sus vandas. Tambien me tiene que indicar la nomenclatura del transistor señalado en verde. Mida la tension de la bateria y diga si es de 6 o de 12 voltios.
Skamaika
En principio gracias. Si perdon por no sacarle foto al interruptor que quedo en agarrado al plastico de la carcaza de la lampara. supongo que va donde me indica. El transistor es imposible ver algo, le subo una imagen quizas es de ayuda, trate por todos los medios pero no llego a leer. Los colores de la resistencia son naranja, naranja, bordo y dorado. La medida de tension de la bateria se la debo no tengo como mediarla, si me guio por el tamaño diria que es de 6v. Muchas gracias
Es un dato muy importante que aporte la nomenclatura del transistor, trate de limpiar la zona de la capsula donde esta impresa y mirelo con una lupa. Digame marca y modelo de la luz. Este circuito es completamente atipico y no le veo logica en su configuracion, La unica manera de intentar recomponerlo seria saber la nomenclatura del transistor.
